prascho - майстор
ето това ми изписва при гейтуеа. ттл=64:)
prascho - майстор
мамка, ти този номер със смяната на мак адреса на твоя рутер правил ли си го? и обясни какво е нат мрежа:)
prascho - майстор
от къде си го купил този Dlink DI604 рутер, намира ли се в България и на каква цена?
HD - специалист
prascho написа:
Този рутер е доста масов и се намира почти във всеки магазин, който предлага продукти на D-Link.
Понеже бях отворил този сайт, виж тук:
http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVjdC1 ... .10.1.10.9
Ейтози също не е лош:
http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVjdC1 ... 10.1.10.12
Общо взето и двата вършат една и съща работа. Пък ако искаш с безжична мрежа, виж този например:
http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVjdC1 ... .10.1.10.7
А NAT не е мрежа, а идва от Network Adress Translation, т.е. с две думи казано, това е система, която ти преобразува адресите от една мрежа, в адреси на друга мрежа, т.е. от адресите на твоята мрежа зад рутера, към адресите на мрежата преди рутера (на доставчика в случая).
prascho - майстор
ако си взема безжичния рутер на д-линк, който ми препоръча, как се осъществява софтуерната комуникация между компутъра и рутера с цел да се смени мак адреса на рутера и да се конфигурира мрежата. Трябва ли ми специална програма за това?
HD - специалист
Не ти трябва специална програма - просто свързваш компютъра и рутера посредством прав LAN кабел (такъв пач кабел си има в комплектацията на рутера), като включваш компютъра на някой от четирите LAN порта отзад (не на WAN, защото там трябва да ръгнеш кабела, по който ти идва интернета).
Адреса на рутера фабрично е 192.168.0.1, така че твоя компютър също трябва да е от същата мрежа (примерно го направи 192.168.0.10).
Най-лесно става ако си настроиш компютъра автоматично да получава айпи адрес, като в този случай рутера ще ти даде някакъв адрес.
Пишеш адреса на рутера в интернет браузъра, ще ти се отвори прозорец за име и парола - за име пишеш admin, поленцето за паролата оставяш празно и се логваш в рутера.
Абе всичко това го има много подробно и добре обяснено в компакт диска към рутера. Вземи, разгледай го и тогава ако има нещо неясно питай.
prascho - майстор
имам питане към вас. Кой от рутерите бихте ми препоръчали: http://www.buffalo-bg.com/product/100 или http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVjdC1 ... .10.1.10.7. До колкото се информирах рутерите на линксус са най-добри. Този на буфало бил много сходен по функции с Linksys WRT54GL и има функции за независимост на параметъра time to live. За момента доставчика не ми е ограничил ttl параметъра до 1, но за 10 лева заслужава ли си да си взема рутера на буфоло. Рутера на д-линк има функции за да избегне това ограничение?
valja - напреднал
Ние в къщи също сме с компютър с 2 LAN-карти и лаптоп и интернета го делим с лаптопа, като двата са вързани в мрежа. Сега имаме намерение да вземем още един кабел FTP или UTP и един преходник, за да може когато не е включен компютъра, интернета чрез преходника да го включваме направо чрез втория кабел в лаптопа. Преходника е една кутийка от двете страни на която влизат 2 букси RJ45 - един вид съедниява 2 кабела за мрежа. Ако решиш да ползваш и двата компютъра едновременно - включваш интернета към първия компютър. Ако искаш да не включваш първия - местиш го на преходника и си ползваш само лаптопа. Само че трябва да си направиш същата инсталация на нета, като на компютъра и на лаптопа. А за мрежата между двата, по-точно за да има интернет на двата едновременно ползваме програмата CCPROXY.
prascho - майстор
дай снимка на преходника и кажи цена.
HD - специалист
Сигурно е това преходника:
то дефакто не е точно преходник, ами съединител :cool:
Цена: някакви стотинки са или около лев по магазините за електроника;
Навремето и аз доста години карах така с две лан карти, ползвах и CCProxy, и ICS и WinRoute и разни други програмчета, НО откакто си сложих рутер в къщи направо се родих (а го сложих главно за да може да ползвам по безжичната мрежа нет на лаптопа, пък и освен това захранва и още 2 PC-та по кабела)
Тема "прекарване на интернет до втори компютър/лаптоп/" | Включи се в дискусията:
