миличкия имам една идея при него може и да стане защото камината вади принудително газовете а при тебе трябва тяга на комина
kok написа:миличкия имам една идея при него може и да стане защото камината вади принудително газовете а при тебе трябва тяга на коминаДавай разказвай как ще стане това ще е голямо откритие ,а като се разчуе и при производителите на пелетни печки и камини какви пари ще потекат към теб.
BARD написа:mili4uk написа:всичко е много хубаво, обаче кумина е вътрешен. Абсорбатора няма достъп до външна стена на по-малко от 7-8 метра по права линия. Отпада този вариант.НЕ МОЖЕ.
Камината в момента е с външен комин (ако може да се каже тръба 2 м изолирана инокс) но и там не е оферта.
Въпроса е как може двете да се вържат на един комин... и то в минимално вертикално разтояние ?!
Освен да си замъкнеш пелетната печка до външна стена и със къс димоотвод през стената навън.
BARD написа:Какво има за слушане само една тишина .![]()
Хайде чакаме да чуем .
Какво значи ако му е 12-13 см комина акото цапа гащи и мирише.
