Raq - помощник
Здравейте!
Миналата година зимата правихме ремонт и декември сменихме дограмата с ПВЦ. Тогава заживяхме в жилището февруари месец и проблем с дограмата нямаше.
Тази година в едната стая в двата долни ъгъла има влага. Прозорецът е с много конденз, а стаята е топла .Прилагам снимки.
http://media.snimka.bg/9954/026162676.jpg
http://media.snimka.bg/9954/026162680.jpg
Отвън прозорецът е измазан. Стаята няма външна изолация.
Възможно ли е при самото слагане на дограмата да има някакъв дефект и затова да пропуска?
Със старата дограма нямаше такъв проблем. Вкъщи навсякъде се топлим с парно, така че проблемът не идва от това. В другите стаи никъде няма конденз по прозорците.
MASTER - специалист
Проблема не е в самия прозорец
Като начало дай да разберем с какво се различава режима на ползване на тази стая от останалите
Спалня ли е, кухня ли е, или всекидневна в която постоянно има хора ?
Например, има ли в стаята цветя ? Да се суши пране в нея ?
Евентуално зимата тази стая да се проветрява по рядко ?
За да се получава единствено в тази стая конденз - това означава, че влажността в нея е доста по висока от останалите стаи. Най лесно ще се убедите в това,ако премерите с уред.
Проблема ще се реши когато се намери приината за наличието на по висока влажност в тази стая
По принцип конденза започва да се получава от най долната част на стъклопакета и постепенно тръгва нагоре по стъклото - когато забележиш тънка линийка конденз долу (долу горе както е на приложените снимки ) - проветри интензивно стаята. Това е начина за да се спре отделнето на конденз на момента.
Имам и едни съмнения относно мокрите пента по стената, но нека първо да се види дали при сваляне на влажноста и спиране на конденза ще изчезнат
tretre - специалист
дай да видим радиатора първо!
MASTER - специалист
tretre написа:
Може и снимка на леля ви да ви поискат :-D :-D :-D :-D :-D
tretre - специалист
MASTER написа:
tretre написа:
Може, ама на твойта...
MASTER - специалист
Да, снимка на леля ми ще е точно толкова полезна, колкото и снимка на радиатора.
Ако на снимката на радиатора се окаже че има проснато пране за съхнене - тогава мистерията ще се разгадае лесно :-D Иначе е все тая.
В случая трябва да се разбере от къде в тази стая има повече влага от останалите, при еднакъв режим на отопление в цялото жилище.
Raq - помощник
Влагата в стаята влиза отвън. Петна се образуват по стената, както съм снимала. Понякога не са само там долу, където съм снимала, а има и тънка линийка мокро покрай дограмата, започваща от тавана и спускаща се надолу. Но това е когато навън е най-влажно (не непременно най-студено).
Стаята е малка и е спалня, но вратата й винаги стои отворена към коридора. Има влагоуловител на прозореца. Радиаторът е нов, в стаята не се суши пране. Сутрин проветрявам около половин час и избърсвам конденза по прозореца. След половин час, без да е имало някой вътре и с отворена врата към коридора, пак има конденз. Петната по стената са си постоянни. Конденз има не само по стъклото на прозореца, а и по самия перваз и по самата дограма под стъклото, всичко е в капчици. Като се доближа до дограмата и перваза, имам чувството , че духа от там. При другите прозорци го няма това усещане на студено течение.
Възможно ли е по някакъв начин да влиза влага под мазилката отвън и отнякъде да се просмуква покрай прозореца?
Другото ми предположение е нещо в дограмата да не е направено като хората. В тази стая преди да сменим дограмата нямаше нито конденз, нито влага по стените до прозореца. В началото беше по-малко, а сега петната по стената стават все по-големи, съответно и кондензът по-голям.
MASTER - специалист
Най лесно може да се разгадае мистерията ако се премери влажноста в тази и останалите стаи. И температурата да речем на 5 сантиментра непосредствено зад стъклата на прозорците в различните стаи.
По принцип малка стая - спалня е достатъчно условие да се появява конденз, но може би не в чак такива апокалиптични количества, още повече ако наистина стои постоянно отворена врата към другите помещения.
Отвън навътре е невъзможно да влиза влага, не ми се влиза в сложни обяснения защо, но приеми е с сигурност влажноста е навън е по ниска от тази вътре.
Може обаче отвън да влиза вода и това да е причина за мокрите петна. Обаче водата би влизала когато вали,когато се топи сняг, но не и когато е сухо навън.
Водата може да влиза наистина през кофти измазване на прозореца, обаче може да влиза и през други пукнатини (особенно ако е панел) и да стига до прозореца
Хипотетично - ако отвън към вътре от или около прозореца циркулира студен въздух и изстудява в него участък стъклата,рамките и стената - да нормално е да се получи по лесно конденз. Съгласи се обаче, че по снимка няма как да се разбере дали духа някъде. За да се получи нещо такова -дефекта който го поражда би бил доста очевиден според мен. Все пак ако обдухваше отнякъде - например уплътнение каса крило - конденза щеше да се появява доста по масивно в този участък, а от снимките се вижда че конденза се образува равномерно.
Мисля си, дали тази стая пък не е най северната, и заради това около точно този прозорец да е по студено и затова да става всичко. Малка по обем стая, в която се спи, с северно изложение - понатрупват се фактори които да благоприятстват наличие на кондензат по студените части.
Друга възможност е, ако при ремонта миналата година в тази стая е имало някакви по сериозни работи свързани с строителни разтвори - замазка, мазилки по дебели и все още да излиза строителна влага. Прозореца в тази стая, същия и ли е като в останалите, или се различава по вид и изпълнение от другите ?
Няколко термоснимки ще кажат много неща, но се боя че тези услуги все още са доста скъпи, и не са оправдани за случая.
Трябва да се премери дали влажноста в всички стаи е еднаква, трябва да се премери дали температурата в средата на различните стаи е еднаква, ако тези два фактора са наистина еднакви в всички помещения- би трябвало в конкретната стая в непосредствена близост зад стъклото на прозореца температурата да е доста по ниска, и тогава търсете проблема наистина в прозореца, или в стената около него
Raq - помощник
Master, благодаря за отговора! Ако влагата е отвътре, възможно ли е да е в такива количества? По стъклото ясно, но чак по стената? И защо миналата година я нямаше по стената, а стъклото се запотяваше само сутрин, като се събудим от сън.
В интерес на истината измазахме прозореца отвън чак тази година от немърливост на майстора, който работеше по апартамента. Тази година есента започна лека-полека да избива влага по стената. Тогава майсторът измаза отвън и за известно време спря да избива. После започна постепенно пак да се появяват петна долу в ъглите, които започнаха да се увеличават с времето. Сега вече има мокро отгоре до долу, като долу е най-много:
http://media.snimka.bg/9959/026174257.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9959/026174258.jpg?r=0
С какъв уред се мери влажността и откъде мога да го намеря? Ако може да дадете съвет какъв майстор да викаме да го оправи?
Пролетта ще правим външна изолация (сега има само вътрешна), но ако сте прави, че идва отвътре, няма да помогне. Блокът е ЕПК. Стаята наистина е севера, другите стаи са източни.
tretre - специалист
Снимай радиатора, стига сте писали глупости!
Тема "Влага покрай дограмата на прозореца" | Включи се в дискусията:
