Ако не преувеличаваш художествено (хиперболизираш демек), значи маслото е било менте
MrMurdjo
25 мнения в "двигател за плъзгаща врата-проблем при минус 10"
MASTER
batkotony написа: Не искам да споря,това което казах по-горе съм го разбрал въз основа на личен опит,не друго.Искам само да попитам-вие виждали ли сте най-обикновено минерално двигателно масло 15W40 ,което при 85 градуса си е направо като водица какво става при минус 10?Ще ви кажа-не иска да се изсипе от шишето по-рано от 3-4 секунди от навеждането.Това за масло.Какво да говорим за някаква неизяснена грес?Не говоря за замръзване,а за промяна на вискозитет...Като добавим кекава електрическа част дали се получава аритметиката?
Взех да пиша нещо по същество, ама се отказах, да не изляза дървен философ
batkotony. имаш фризер предполагам, сложи моля те малко грес вътре, пък като замръзне ми я прати да я изям.
batkotony
MASTER написа:Взех да пиша нещо по същество, ама се отказах, да не изляза дървен философХехе,ти ще искаш и захар и сметана после...
Спирам със споровете,да не се вдървя философски и аз...
ПП.Авторе,оправяй се бързо ти!
Тема "двигател за плъзгаща врата-проблем при минус 10" | Включи се в дискусията:
