Котела няма да работи като цветомузика напролет ,трябва да угасне само при заряд на буфера до дъното , и да запали чак при разряд на буфера до върха -то зависи от управлението де ,но има и такъв приоритет ,но за целта първо трябва да го има буфера
															Mitko 2012 написа:filmatoplo, буфера не го разглеждам като компонент, който може или не може да се сложи и не защото е скъп, пара има. Трябва да топля още 1 или 2 тона вода. Нима няма дасе вдигне разхода?Митко, буферите винаги се изпълняват с топлоизолация. Ако тя е направена добре за 24 часа те губят около 1°. Това, че топлиш водата в тях не ти забавя отоплението на къщата – водата се насочва с приоритет към къщата, а само излишното се събира в буфера. И там не се губи, а „чака” да и дойде реда да се ползва, когато котела ти изстине. С буфер, по-малко се занимаваш със зареждане на котела и имаш по-дълго отопление при по-малък разход на гориво.
Ако буфера обира излишъка в пиковете и той се загрее да речем до 35° и докато доде време да го ползвам падне на 25°
