Темата с подобно заглавие предизвика асоциация, заради което и аз пускам една.
От скоро време в помещението където имам нещо като работилница и склад и където ми е самоделната фреза с ЦПУ, на кутията на компютъра излиза напрежение, което по масата на интерфейсния кабел от принтерския порт стига до входната платка за фрезата. В резултат, като пипна металната пластина, свързана към маса (минус), с която контактува инструментът при автоматично определяне височината на материала, по кожата ми боцкат мравки.
Премерих с мултицет - 110-120 волта променлив потенциал към земя. Към земя буквално - опрян в пода алуминиев профил. Особено ако и подметките ми са леко мокри.
Понеже не съм силен в силните токове питам тука, на какво може да се дължи. Сградата е стара, стара е и инсталацията и през годините са насновали какви ли не кабели (това е в сутеренния етаж). Контактите не са занулени, това проверих. Забелязах и че скоро някой е закачил електромер и се е подкачил към едно ел табло на 2 м от стаята, което преди не се ползваше, за него са били свързани някога големи фризерни агрегати.
Възможно ли е прикачвайки се, да не е направено както трябва и сега да избива напрежение през нулата.
Това от друга фаза ли е, защото между фаза и нула дава 230 волта, т.е. нормално, но нулата е с потенциал спрямо земя?
Замислям се, дали да не организирам пускане на нов трижилен кабел и слагане на нови контакти със зануляване. Защото този паразитен потенциал си е за страх.
