Няма никаква опасност да повредиш нещо като използваш програмата Data Recovery 4.3.6, която е в комплекта. Чети внимателно за всяка непозната програма. Ако нещо не разбираш, прекъсни операцията или питай. Говоря по принцип.
Johny
43 мнения в "Може ли да се разшири пространството на С -то"
gecata82
Така. Значи възстанових само 1 дял, но не ми дава да отворя файловете или ми ги отваря но с ироглифи и не мога да ги сменя за да станат на български, а на някой файлове ми дава че не са пълни и за това мисля сега да възстановя всичките около 30 дяла пък да видим какво ще стане.
Johny
Това с 30 дяла нещо не го разбрах. След като сканира съответният дял, показва резултатите от сканирането, като най-отгоре са най-читавите и най-големи като размер, след това са по-лоши и т.н., но те се повтарят. Избираш тези най отпред и слагаш отметка какво да ти възстанови, може всичко, ако имаш къде да го запишеш.
Важна подробност - не можеш да запишеш резултата върху дяла, който сканираш. Трябва да пишеш върху друг дял. Какво те бъркат йероглифите? Когато възстановиш съответната програма ще отвори нужният ти файл. Ако ги гледаш през тази програма /preview/, ще виждаш йероглифи.
gecata82
Johny написа:Това с 30 дяла нещо не го разбрах. След като сканира съответният дял, показва резултатите от сканирането, като най-отгоре са най-читавите и най-големи като размер, след това са по-лоши и т.н., но те се повтарят. Избираш тези най отпред и слагаш отметка какво да ти възстанови, може всичко, ако имаш къде да го запишеш.Пуснах 1 дял. Избрах кои файлове да ми възстанови, но ако не го запиша на същия дял C няма къде другаде понеже излезнаха 170 ГБ, а само на C то имам толкова място. А Йероглифите ме бъркат понеже ми излизат на WORD и ECXEL, а в момента съм същия офис както преди 2007 и мисля че трябва да се четат тези файлове но уви.Ако искаш защо не ми дадеш скайп за да ни е по лесна комуникацията .
darken_nz
Ами аз предлагам да се пробват различни програми за възстановяване, защото са различни - поддръжката на файлове, функциите, разбира се качеството също.
Аз имам една папка само с такива програми.За момента и recuva работи, но имам и другите, ако да не даде господ ми се наложи.
В един форум препоръчваха 2 - Easy Recovery Pro и някаква, която не съм чувал Zar 8.3 (Zero Assumption Recovery 8.3)
Не съм дал линк към форума, защото не знам редно ли е.
Един човек щеше да я пробва (zar), беше скептичен, но после се похвали, че е успял.
Желая успех и на вас!
(щом Джони ти помага всичко е 6 - това е един от най-печените хора от форума, с много опит)
Тема "Може ли да се разшири пространството на С -то" | Включи се в дискусията:
