Caxo - специалист
Не знам от къде да почна, но се надявам, че ще ми проследите мисълта... :-D Въпросното мазе е под нивото на терена, зидовете са от камък и някога може би е фугирано с хоросан. Проблема е в това, че при снеготопене или при по продължителен валеж в мазето навлиза вода... Няма проблем от към слягане на терена или нещо подобно понеже цялата къща е стъпила върху скала. Освен наличието на вода другия проблем е, че водата бавно, но славно се опитва да отмива от самите камъни(които всъщност май са пясъчник или нещо с близки свойства...), а това вече си е притеснително... Това което смятам да направя за първо време е да фугирам "плочника" който е отвън на терена( около 20 кв.м.) и да фугирам зида, дори си мисля за някакво шприцоване на р-р за да влезе хубаво навътре :? Въпросите са: какъв да е разтвора; необходимо ли е да занеса проба за хим. състав на водата( па да е некоя минерална :-D ; Има ли и други по-лесни мерки които мога да предприема ?
VLADO66 - майстор
Фугирането на плочника ще те спаси до някъде от повърхностните води.Най добре е да се изкопае около къщата и да се направи хидроизолация и дренаж.За фугирането на камъните ти предлагам ,ако фугите са широки-разтвор от теракол и ситен пясък, а ако са тесни само теракол.След това може да шприцнеш стената с теракол и цимент 1:1 така че да покрие камъка.След това нанасяш с баданарка 2 ръце хидроизолация на циментова основа-ползвал съм такава на Sika/в Баумакс я има/ и има ефект.
mcm - специалист
Фугирал съм каменен зид с теракол и цимент, около 3:1 до 4:1 в полза на теракота. За по лесно фугиране взех шприц за силикон /салами/ . Става бавно, но затова пък си спестявам цапаницата със шпаклата. Накрая като дръпнат малко фугите слагам гумена ръкавица и оформям фугата.
За под нивото на плочника колегата е прав, там ти трябва сериозна хидроизолация, огледай се из нета, има много видове.
Caxo - специалист
Идеята с теракола и гумената ръкавица ми хареса :) Евентуално да има начин р-ра да стане бял, понеже имам и видими,отвън, зидове да ги мина и тях така. Плочника мисля, че ще свърши работа, а и в момента покрай самата къща има циментова пътека, която обаче се е слегната откъм къщата и в момента играе роля на фуния...водата от ската на покрива пада долу и една не малка част е на самата пътека... та по тая логика се надявам с фугирането на зида и плочника нещата да се оправят.Преди време нямаше такъв проблем :? Преди самото фугиране мисля да мина фугите с телена четка да падне каквото има да пада и след това да измия камъните.
Благодаря ви колеги :partyman:
Окака Чука - специалист
Caxo написа:
Идеята с теракола и гумената ръкавица ми хареса :) Евентуално да има начин р-ра да стане бял, понеже имам и видими,отвън, зидове да ги мина и тях така. :
Е има начин. Продава се "Бял цимент" и "Бяло" циментово лепило (теракол, дет му казват тука)-различни марки и на различни фирми. :)
Pooh - майстор
Теракола от кога е в списъка на хидроизолациите, защото аз съм го пропуснал тоз момент?
Все си мислех , че е лепило, пък той да е толкова универсален ... тцтцтц ... не спирам да се убеждавам колко съм тъп :wallbash:
Caxo - специалист
Долавям ирония в думите ти :roll: Ако имаш по-добро решение можеш да го споделиш, ако искаш разбира се :)
Pooh - майстор
Caxo написа:
Извинявам се.
Наистина не беше подходящо да се намесвам, без да имам по-добро решение. Подчертавам, че работата с камък не ми е специалност и доколко давам съвети свързани с каменни облицовки, те са от практиката ми като НАБЛЮДАТЕЛ.
1. Трябва да се прецени на място къде е наклона, от къде идва водата и съответно там да се направи прихващането - дренаж. Казхте, че почвата е камениста, което и обяснява лесното проникване на вода навсякъде. Дренажа ще спре водите преди да достигнат къщата.
2. Фугирането винаги се прави с фугираща смес - те си имат добавки за хидрофобност, които в теракола не съществуват по лесно обясними причини - той е ЛЕПИЛО и то марка лепило :wink:
Ако цимента беше изолатор, никой нямаше да се чуди как да хидроизолира стоманобетонните елементи от сградите и съоръженията.
Съвета за фугиране с пистолет за силикон е много подходящ, но работата е пипкава и бавна, за сметка на това много по-чиста от стандартното мацане с шпакла и последващо миене на камъните.
Ако качите снимки на проблемните участъци и мястото (така че да се виждат наклоните), доста по-точни и професионални отговори ще получите. Все пак "на сляпо" освен, че е трудно, но и много хора не обичат да отговарят.
Успех в борбата с водата.
Caxo - специалист
Надявам се да получите някаква представа. Проблема е там където е маркирано с червено. Опитал съм се да пресъздам достатъчно точно ситуацията... нова над дългия дувар някога е било път...сега е обрасло в трънки и пътя не се ползва.Вътре в самото мазе пода си е скала...няма допълнителна настилка.
Бат Иво - специалист
Аз бих вдигнал плочите (камъните) и след като направя хидроизолация бих ги наредил пак фугирайки ги с хидроизолационен матерял.
Тема "Фугиране на каменен зид на мазе. С какво?" | Включи се в дискусията:
