MrMurdjo написа:Четох преди време опитите на един човек да ползва малък стъпков мотор за енкодер. Имаше някакъв успех, но проблемът основно беше с генерираните импулси. Подобряваха се при подаване на слаб ток през намотките, но пак трябваше да се обработват предварително.Не залагайте надежди на тази идея.Глупости са да му подаваш ток през намотките.В сучая той се ползва като тахогенератор.Пробвано е и резултатите са отрицателни.Такъв мотор в тази функция не е подходящ за тази цел поради това,че дава 200 импулса на оборот
а при въртене на високи обороти сигнала тотално се скапва.
Но после му намерих приложение като енкодер при синтезатор на честота.Работи перфектно.
Енкодера позволява единствено да се подобри динамиката на двигателя и той да си свърши добре работата.
А именно да отиде там където му казва управляващата програма.Или грубо казано - Зададох ти 10 стъпки,
когато ги изпълниш обади ми се. Това е.
Енкодерите не са манна небесна.Те не могат да ни помогнат да се повиши мощността на мотора,да оберат луфтовете
по механиката на машината или пък нещо друго,каквито мисли лансират тук някой колеги в своите изказвания.
Може би е време MrMurdjo,mladomo,alien / нищо лично/, да подкрепят думите си с нещо практическо ,поне някакви снимки, за да убедят аудиторията в правотата си.
Ети снимки на двигателя /от флопидисково устройство/ използван като енкодер на стъпков мотор.
