Търся схеми с светодиоди за окраса. Наприм за тонколоните имаше схема да михат според музиката и т.н.
26 мнения в "светодиодни схеми"
ELEMENTAL
Ето ти схема на бягаща светлина.
Бягащата светлина е реализирана с интегрален таймер 555(с който е реализиран тактов генератор) и брояча на Джонсън 4017.Тук е важно да се отбележи, че 4017 трябва да е с префикс HCF или HEF.R1 и C1 са времезадаващите елементи.При стойности на последните 47К и 10мФарада, честотата е 1,5 до 3 херца.Максималния брой светодиоди зависи от типа на използваните транзистори.При използване на транз. тип 2Т9135 макс. брой светод. е 100.При използване на TIP110 макс. брой е около 800.При включване на голям брой светодиоди е добре на транзисторите да се монтират охлаждащи радиатори (примерно алуминиеви пластинки 3 на 3 см.).При захранващо напрежение 12 волта максималния брой последователно свързани светодиоди е от 3 до 5 в зависимост от цвета им.Последователно на тях се свързва токоограничаващ резистор.Така към един TIP110 могат да се свържат около 150 групи от по 5 светодиода, като на всяка група светодиоди се монтира токоограничаващ резистор.
Използвани елементи:
U1-LM555; U2-HCF(HEF)4017
C1-10mF/16V
R1-47K потенциометър
R2-R11- 3,3(3,9)K
R12-R21 -180-200R (токоограничаващи резистори за светодиодите)
T1-T10-2T9135(TIP110,TIP122,2T7237)
D1-D50- светодиоди
C1-10mF/16V
R2-R11- 3,3(3,9)K
D1-D50- светодиоди
trans led.jpg (67.19 KиБ) Видяна 26970 пъти
bqgashta svetlina.jpg (77.29 KиБ) Видяна 26970 пъти
ELEMENTAL
ELEMENTAL
Ето и схема на цветомузика.
U1,U2-LM567
M1-електретен микрофон
C1,C2,C3,C6,C7-100nF
C4-22nF
C5,C9-1mF/16V
R1-4,7-6,2K
R2-330K
R3-330-470R
RP1-RP3-100K
R4,R9-1K
R6,R7,R8,R11,R12,R13- 91-110R
R5,R10-1K
D1-D24- светодиоди
Т1-2Т3169
Т2,Т3- 2Т9140,BD140,2T7236
Както се вижда каналите са еднакви така, че могат да се прибавят и допълнителни без да се променя особено схемата.Захранващото напрежение е 9 волта.Максималния брой светодиоди на канал е около 800.На транзисторите се монтират радиатори с площ 15-20кв.см
U1,U2-LM567
C4-22nF
C5,C9-1mF/16V
R1-4,7-6,2K
R2-330K
R3-330-470R
RP1-RP3-100K
R4,R9-1K
R5,R10-1K
D1-D24- светодиоди
Т1-2Т3169
krasiorocknroll
Прекалено сложно е,не си заслужава!Едно трансформаторче с високоомна първична намотка и кондензатор на вторичната намотка ще свърши работа
krasiorocknroll
Кой ще си играе да прави платки?
SuB^ZerO
ELEMENTAL нищичко не разбирам от електротехника (е почти нищо де).Виждам че си побликувал много различни схеми за осветление със светодиоди,но нищичко не разбирам от тях.Моля те нарправи ми една супер-дупер проста схема за 10 светодиода(2,2 волта всеки) просто да светят без никакви ефекти.Искам ги в колата т.е. 12 волта.Незнам ако ги направя последователно + на единия диод с - на другия и т.н. нали ако изгори 1 ще спрат да светят другите,а ако ги направя успоредно към всеки ще достига напрежение 12Волта и ще изгорят.Не ми е проблем да си купя готов продукт но друго си е когато сам си запоиш всички жички.Благодаря предварително. РЕСПЕКТ към знанията ти в областта.
Тема "светодиодни схеми" | Включи се в дискусията:
