Много ниско падаш момче,явно ти развалих далаверата,щом си я докарал дотам да ловиш клиенти по форумите ОК
lz1tar
41 мнения в "Идея за автоматична брава на врата на жилищен вход"
vk
Колеги, предстои смяна на бравата на входната врата на блока.
Дайте информация, как става свързването и управлението на магнитна брава /то е само магнит и планка/. Какви управялващи компоненти трябва да се вземат допълнително ? Имаме постоянно напрежение от 12 V до вратата.
nikolov333
На вратата ще слагате ли автомат, който да я затваря.. ?
kozl
чет яну 24, 2019 6:59 pmvk написа: Колеги, предстои смяна на бравата на входната врата на блока.С постоянно напрежение до вратата може би най-удачно е четец на чипове. В съседния вход така вградиха четеца, че може да се задейства и от вън и от вътре и нямат бутон за излизане. Икономично
Това когато има ток. Когато нема всите се търкалят по стълбите и се изхлузват като през клапа през вратата, оти се отваря навън. Е така е като нема UPS.
kozl
пет яну 25, 2019 8:12 amjgt написа:Щото както Шкумбата цитираше Т.Колев "Майката ми разгонват батериите в куфарите"пет яну 25, 2019 7:46 amkozl написа:Що бре, батерии няма ли?
Nimi
съб апр 20, 2019 1:29 amvk написа: На електромагнит се спряхме като вариант за заключване. Като има ток магнита залепва и държи до 300 кг напън. Като няма ток отпуска.Електромагнита е добро решение, но BKU 419 е контактна система
Системката e BKU 419 със чипове iButton. Предстои разучаване за работа с нея.
Тема "Идея за автоматична брава на врата на жилищен вход" | Включи се в дискусията:
