Стигнахме до монтиране на разни аксесоари в банята.Сложихме тоалетната чиния, обаче при дупчене с бормашина се спука една плочка. Плочките са испански. И сега не смеем да пробиваме дупки за закачване на душът и другите аксесоари. Ами ако се напукат плочките. Някаква представа как да го направиме без да се спукат плочките?
biba71
- помощник
5 мнения в "монтиране на душът"
mladkal
Проблема го решавам най-често така: Обикновенна бургия за метал 5-6мм.Само на въртене, умерено бавно свалям глазурата на въпросната плочка.2-ри етап качествена бургия за бетон -само на въртене бавно, като се страя да не прегрявам режещия ръб на свредлото.Така пробивам цялата плочка.3ти етап: Включвам и биенето на перфоратора и давам газ на всичко, което е след плочката като горещо се нядявам да няма тръби или жици!
Почиствам дупката за да няма в нея натрошени строителни частици поставям дюбел...от там на сетне се знае... А когато го правя за себе си (т.е. винаги) преди да мушна дюбелчето в дупката слагам бързо съхнещ акрилен силикон (действа като лепило) или аналогични лепила за строителството...Има разни модели на Хенкел в туби като паста за зъбки, ама по-големи или в флакони като на силикон.Става яко здраво.
успех!
успех!
Тема "монтиране на душът" | Включи се в дискусията:
