Интересувам се как се прави циментова замазка на под. Не толкова като материали, а като действия. Имам смътен спомен, че съм виждала статия във сайта, но не мога да я открия.
Моля за помощ!
- 1
- 2
vesiici
- помощник
12 мнения в "замазка под"
vesiici
- помощник
Отдолу е плочата. Отгоре имаше сгурия и много тънка замазка, която като махнахме балатума падна и стана... Оказа се че пода е крив - на места до 7см разлика, на други 3... И майсторът изкърти всичко.
Сега идеята е да си залеем циментова замазка да изравним основата и отгоре стириопор (ще огледаме) за изолация, най-накрая ламинат.
fenko666
- напреднал
Изчисти много хубаво ако се наложи плисни вода за да се изчисти прахха ако циментовата ти замаска е тънка ще се отлепи Направи си грунд от метакол C-200 и водаи с валяк го нанеси равномерно навсякаде.Нивелацията си я направи с прави профили например метална тръба с квадратноп сечение 20/20 подлагаш под тях докато се достигне необходимата височина.Когато си забъркаш замаска първо хвърли около профила а да се застопори след това нахвърляш замаската и теглиш с прав мастар по профилите и воала. Ако не ти достига височина за метални профили лошо ще трябва да си правиш пиленца ,които са ти нивелирани много точно по тях да изтеглиш маиките и след това с мастар теглиш по маиките но внимавай да не ги издълбаеш прости ако не съм бил много ясен и успех кажи как е станало
hygro
Покриеш ли с балатум няма съхнене. Водата ще тръгне и по стените.
Нормата е 2% абсолютна влага. Ако е добре направена замазка, през лятото може да изсъхне и за два месеца, но сега вече е хладно и скоростта на съхнене е много ниска. От 7cm замазка трябва да се изпарят по 10 L/m². Това си е доста голямо количество дори и по-тънка да я направиш. При затворени прозорци тази влага няма как да напусне помещението. Изходът ти е:
- цяла зима да проветряваш, а отоплението ти да е безсмислено;
- да си купиш битови осушители, които поне да ти поддържат влагата в някакви поносими граници;
- да си наемеш професионални строителни осушители, които да изсушат замазката за 10-15 дни, което обаче е доста скъпо;
- да използваш бързосъхнещи замазки, което е още по-скъпо;
- да потънеш в мухъл.
vesiici
- помощник
въпрос: А ще мога ли да сложа балатум?
въпрос: колко скъпо?
Ако налепя теракот сега ще имам ли проблеми?
hygro
vesiici написа:да си купиш битови осушители, които поне да ти поддържат влагата в някакви поносими границиЗа моженето, сигурно можеш, но ще си направиш беля с това - ще блокираш 300 литра вода в хола си...
vesiici написа:да си наемеш професионални строителни осушители, които да изсушат замазката за 10-15 дни, което обаче е доста скъпо;Зависи от много неща. Между 300 и 900лв. Колкото по-качествено е направена замазката, толкова по-бързо съхне. Замазки правени с излишък или недостиг на вода или цимент съхнат в пъти по-бавно. За Ц-200 съвсем забрави - ще съхне с години.
vesiici написа:Ако налепя теракот сега ще имам ли проблеми?Нормата от 2% важи за всички паронепропускливи покрития. За паропропускливите е 2,5%. Нова замазка в края на първоначалния период на хидратация на цимента има влажност около 7,5-8,3%. Даже и да си затворим очите за нормите, 4% е границата, над която поразиите са неминуеми.
Сега е октомври и не е реално замазката да изсъхне до началото на отоплителния период, както и да проветряваш. Започнеш ли да отопляваш, трябва да спреш да проветряваш, т.е. да затънеш в мухъла.
tuninghuman
hygro зверски съвети !!! не е шега тая работа
- 1
- 2
Тема "замазка под" | Включи се в дискусията:
