  • 9
stamenov1 - специалист
Слагаш стар водомер и ще виждаш дали върти, а можеш и дебита да си засечеш.
ESPACE - майстор
Датчика на потока може да го използваш и аларма да вдига ако няма проток при определени обстоятелства. Водомера е хитро, ама трябва да го гледаш. :)
lux_e_on - специалист
stamenov1 написа:
И чудесно скопяваш инсталацията,а после нова тема:Що не мога да се стопля.
ESPACE - майстор
С водомер няма да успееш да я скопиш. Има съвсем малко съпротивление.
mityom - специалист
ми просто се разбира дали работи-като не работи не грее :o
vvventsi - специалист
Ако те притеснява че когато не работи помпата ще почне да вдига висока температура котела,можеш да си сложиш един датчик за температура във котела свързан за някоя аларма дето като вдигне висока температура да почне да пищи!
petkomz - специалист
vvventsi написа:
Точно за това ми беше и въпроса, мислил съм го и тоя вариант ама сигурно ще е за другия отоплителен сезон!
ESPACE написа:
То съпротивлението е малко,но и сечението също,а като няма дебит няма и топло.За да свърши работа водомера трябва да е голям цолаж,а стар такъв има в блоковете само.
romanpm - майстор
С подходящ манометър трябва да стане , мисля че ще има някаква разлика :?
lubomirlz - специалист
Според ПДФ файла, контролера ти трябва да има второ реле за аларма, така че тоя проблем ти е решен :)
  • 9
Тема "Как да разберем дали помпата работи?!" | Включи се в дискусията:
