Много добре изглеждат - поздравления! А как е закрепен фланеца с присединителните отвори към тялото на гайката, с набиване, или цялото е едно хомогенно тяло? Ако е с набиване, теоритично, аксиалното натоварване при въртене на винта с 1Nm и стъпка 5mm може да достигне около 100 Kg, и е възможно да излезе при по-големи натоварвания.
П.П. Видях това клипче http://vbox7.com/play:de1bfed1&relv=f979986e наколко теми по-надолу и се замислих, за лазарното разане/гравиране, защо пък да не опитаме да го замениме със слънчево! Едно огледало малко преди фокуса на чинията, което да обръща концентриран сноп светлина надолу към земята, леща, която да го фокусира в точка по-надолу и подвижна маса X/Y под точката......и няма консуматив!
