zheleff - специалист
Колеги, търся ел. схема, че нещо техниката сдаде багажа, а вътре на нито един елемент няма означения.
valentin114 - специалист
Акумулатора дали все още е годен? Впечатленията ми от други модели UPS са, че най-често акумулаторите са причина за отказа на работа. А схема на устройството... :? вероятно само от фирмата-производител. Някой с познания по електроника ще може да го отремонтира и без схема. Успех!
VLADO66 - майстор
За да не отварям нова тема,а за спама по настоящата моля да ме извините.Въпроса ми е по колко време карат тези акумулатори при положение че работят 2-3 пъти годишно?
Средно 2-3 години. Понякога 1, понякога 4. При условията, за които попита. Разбира се, че увеличаването на броя на циклите разряд-заряд съкращава това време...П.П....говорим за оловни акумулатори.
sensi - специалист
VLADO66 написа:
Здравейте, нашата фирма се занимава с изграждането на базови станции на мобилните оператори. И там съм виждал, че слагат на UPS-те батерии на фирмата "Marathon". По спецификации им дават 12 години експлоатационен живот. До сега не сме имали проблем с тях. Ето ти линк към вносителя, там има и други марки, ако нещо ти хареса...
http://marpex.bg//?PageID=7&RecordID=1
E, май никой не може да помогне. От фирмата - производител не дават. Майсторите не могат да го отремонтират, защото липсват означения на елементите.
sensi написа:
VLADO66 написа:
Здравейте :) нашата фирма се занимава с пожароизвестителните системи на ВАШИТЕ БАЗОВИ неща, айде да бягяме в коша :yawinkle:
ср фев 08, 2012 11:10 pmzheleff написа:
Здравейте.
В момента си имам работа с едно такова устройство.Схемата на самия инвертор е аналог на тази:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... IzPqw3orQK
Останалата част от схемата на ЮПС-а е адапторче за зареждане на батерията и едно реле ,което слуша това адапторче за да се активира
автоматично инвертора ,когато спре мрежовото захранване.
Също така в ЮПС -а се ползват два транзистора IRF3105.
Тема "Търся схема на авараийно захранване за парно Протон IN-100K" | Включи се в дискусията:
