ribnikolaevi - майстор
Благодаря Тимо, най-вече за ъпа ... А положението е явно чукча не читатель, чукча писатель.
timo1 - специалист
ribnikolaevi написа:
ами целия моно блок е около 120лв.тоя капак с механизма да е около 20лв...та само механизма да ползваш... :goodman:
timo1 написа:
Предлагаш ми да си изхвърля конзолните чинии и да си купя нови, доколкото разбирам. И двете обаче са си купени точно за своето място. Едната е по-малка за малкото място в тоалетната. Другата пък е с по-специфична форма. От едната си страна се допира до плочки, в неяо като ниша е ...
Търсих снимки на монтираната чиния. За сега не намерам да покажа точно за какво иде реч ...
От тази схема ако става ясно ...
Това е чинияата
timo1 - специалист
Не, предлагам ти да снимам и да ти покажа само механизма,дори и да му измеря някакви размери и ако ти отговаря да вземеш един капак и да ползваш само механизма.Самия механизъм като монтираш на чинията има опция и да се регулира в 4 посоки.
Ок, благодаря, може и да стане по този начин ...
Ползвам си капака така, без забавено падане. И като мине щерката през тази тоалетна целия блок разбира. И понеже другата ми чиния е със забавено падане, оценявам разликата.
Някакво развитие дали има, или в тази криза никой не смее да внесе нов продукт.
VLADO66 - майстор
Капаци колкото щеш,пари да имаш :wink: http://www.bg.roca.com/wps/portal/EI004 ... 4.01.07.01
VLADO66 написа:
Едно уточнение. Не търся капак. Търся механизъм, така че съществуващ капак да стане със забавено падане.
Например :
http://www.alibaba.com/product-gs/45654 ... joint.html
http://www.alibaba.com/product-gs/99930 ... _slow.html
jekasus - майстор
Надали ще стане работата. Капаци със забавено падане си имат специфични отвори за техните си държачи, като обикновените просто кръгли отвори.
rockwall - майстор
писал съм вече за моя капак с биде в него - ако ще се харчите 200 лева за капак със забавено падане, по-добре си сложете такъв с биде !
Mоят е вече на 10 години и не е мръднал - а от падане не се бои, защото е някакъв страшно издръжлив материал - ламиниран МДФ ли е не знам, но е здрав та дрънка.
Разбира се за такова нещо е добре да извадите смесител до тоалетната и от него изход зад нея, за да не карате само на студена (или вряла) вода, но всеки сам решава.
Вместо смесител от над 100 лв, сложихме такъв за душ обърнат с човката надолу(за около 30лв), който също служи вече 10 години.
Ето темата, в която съм сложил снимки
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0%B4%D0%B5
Тема "Забавено падане на капак на тоалетна чиния" | Включи се в дискусията:
