lux_e_on
68 мнения в "Моля за съвет относно парна инсталация."
saraneron
Сложи си два климатика и си готов,стига с тези порнографии- апартамент с парно на дърва !Два климатика по 2000 лева и сметка 100-130 за ток зимата ,отделно лятото си охладен при жегите, няма хамалогиа няма да боядисваш на всеки 2-3 години!!!!! Ако си на село или в къща ,добре за парно ама, в апартамент?????????
syncho
saraneron написа:Сложи си два климатика и си готов,стига с тези порнографии- апартамент с парно на дърва !Два климатика по 2000 лева и сметка 100-130 за ток зимата ,отделно лятото си охладен при жегите, няма хамалогиа няма да боядисваш на всеки 2-3 години!!!!! Ако си на село или в къща ,добре за парно ама, в апартамент?????????"А когато сняг запръска,
що ще чиниш ти зимъска?..."
Има два варианта - ще зъзнеш, защото климатиците не могат да работят под -10С или ще плащаш по 200-300лв ток и пак ще ти е студено.
saraneron
Сънчо, аз сам с два климатика , апартанент София 83м2 изолиран, спя в стая, в която няма климатик 19- 20 градуса и в най- големите студове .............климатиците инвертори по 2300лева единия в кухнята другия в спалниата , топло вав всички помещения имам и още два обикновенни, които се оказа ,че са излишни /след основен ремонт саниране и покупка на два инвертора/ ,не са пускани тази зима.........ти истински климатик виждал ли си на живо?Не съм в този бизнес за разлика от тебе и нямам пристрастия ,но някой е зарибил този мъж са това парно,парното на ДЪРВА И ДОНЯКЪДЕ И НА ВЪГЛИЩА ,особенно тип камина с водна риза си изисква най- малко постоянно наглеждане прес час два, понякога и по-често ,ще има ли постоянно човек в това жилище? Ниама автоматика, КПД= 60-70 % което означава, че си иска непрекаснато дърва, може да са по- евтини , но може да се окаже , че е по- скъпо като се сложи хамалогията ,загубено време за доставка и т.н..... мръсотия , миризми вероятни проблеми с комин и саседи и ако има и малки деца без вазрастен до живия огън......... А най-гадното, вечер като се върнеш.... студ.... ,парно ли да палиш ,манжа ли да готвиш ,ако пък има домакиня в къщи, само нагоре надолу за дърва по асаньора, мазато ........кофите с пепел.......ама той си решава....
Този апартамент навярно е в някой град където дърбата са по-евтини от 40 лева на кубик....иначе няма икономическа изгода ,ако това е основната идея!!!!!
Последна промяна от saraneron на пет фев 10, 2012 8:45 pm, променено общо 2 пъти.
LazarGanev
- "Велик майстор"
saraneron написа:Сънчо, аз сам с два климатика , апартанент София 83м2 изолиран, спя в стая, в която няма климатик 19- 20 градуса и в най- големите студове .............климатиците инвертори по 2300лева единия в кухнята другия в спалниата , топло вав всички помещения имам и още два обикновенни, които се оказа ,че са излишни /след основен ремонт саниране и покупка на два инвертора/ ,не са пускани тази зима.........saraneron, много ши ма извиняваш, ама дай да не осираме всички теми! Ей тук има специялна тема, която е специално за такива излияния като твоето:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=227
Не съм чел дали си писал там, ама не е зле да го сториш, че да ти мине мерака да цвъкаш навсякъде какви пари си дал за твоите супермегагранд луксозни и скъпи духалки. Като ти харесва такъв комфорт - супер - ползвай си го и толкоз. Ако имаш да споделиш нещо по темата - заповядай. Както виждаш за 4 изписани страници аз, дето ми е това работата и мога да кажа нещо - не съм се изказал, а само чета, но не ми се четат лекции за ефективността на климатиците в тема за локално отопление с камина - идва ми в повече. Извинявай за резкия тон, но ти беше късметлията.
Аз-1
- напреднал
Днес накарах един познат да разучи колко ще ми струва изграждането на ОИ.Той е строителен техник и е питал една фирма-незнам коя и му казали,че всичко от а до я ще струва 2500лв.,като включва труд и всички материали + бойлера със серпентината.Близко до реалната ли е тази цена,при положение,че не знам нито каква ще е камината нито нищо?Изграждане на инсталацията за 2 дни.
Тема "Моля за съвет относно парна инсталация." | Включи се в дискусията:
