  • 8
  • 9
BARD - специалист
AntonBM написа:
ArturDent, схванал си идеята. Проблема е, че трудно се поддъжа 60% от мощността. Не е невъзможно! С клапите за свеж въздух трябва да може да се регулира силата на горененто, но каква ти е гаранцията, че докато си до тоалетната няма някой да хвърли едно дърво, да забрави вратичката леко откехната и камината да се разгори яко.
Това за буферния съд е една прекрасна идея! Не се отказвай от нея. Той освен, че защитава инсталацията от рязко прегряване, дава възможности и за по-дълго отопляване с акумулираната топлина. Място за съд все ще намериш, ако си го направиш сам (или ти го завари някой приятел). Той няма да е под налягане, така че може да е с формата на призма или куб. Черна ламарина с дебелина 3-4 mm и вътрешно оребряване са достатъчно здрави за отворени системи. Няма нужда буфера ти да е от скъпите купешки. Те издържат високи налягания и за това са цилиндричи с бомбирани дъна и т.н. Топлоизолацията естествено е важна, но тя не е скъпа. Така, че огледай се дали нама да намериш все пак някакво място за него.
П.П. Аз на твое място ще всема по-красивата камина. Както писах по-горе – дизайна е водещ в избора на камини. Ако не ти харесва камината защо да си я слагаш в хола... Ще има да се псуваш всеки път като я погледнеш. За възможните проблеми и решения ти вече си предупреден, така че няма да се изненадаш, когато си я сложиш.
Антоне има клапи за подаване на свеж въздух в горивната камера които автоматично регулират количеството въздух според зададената на дисплая на устройството температура. :)
ScreenHunter_16 Feb. 12 14.50.jpg (35.07 KиБ) Видяна 4887 пъти
lux_e_on - специалист
Не бе той парния локомотив няма разлика дизеловия или електрическия.
BARD - специалист
lux_e_on написа:
Това не го разбрах да не си пушил и ти нещо различно от тютюн. :?
LazarGanev написа:
lux_e_on написа:
При газовите котли е 3/4 но тръбния път от топлообменника до извода е малък,горивото е висококалорично и прочее.Затова пък на 35kW кондензен котел е 1,1/4.
Ама сега и вида на горивото или има значение за киловатите, които пренася тръбата. То как участва във формулите? :)
Закачам бате Лазо,щот го подгони чистата физика,без влияние от обстоятелствата.Моля за извинение за спама.
Просто излиза че 50kW котел и помпа на Грундфос с честотен модулатор (дето струва колкото котела),ще грее яко 20 радиатора през цолова тръба.Сигурно е възможно,но едва ли е рационално.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не, просто ти казах, че изводите на газов котел до 30кВт са 3/4", а помпата е обикновена - нещо от сорта 20-5. Това лято правих инсталация на къща 300м2 с кондензен котел 22кВт. Изводите са 3/4", увеличавам на ф40 и разделям на 2 клона - ф32 и ф25. Без допълнителна помпа, 70Н600, 20Н800, 2 конвектора, 2 лири, работи си перфектно.
Лазре,не се дрънкам с тебе,но иде реч за печка на дърва с тръбна риза,а тя за разлика от газовия котел не е с директно подгряван топлообменник.Аз преди нова година на едно замъче мушнах едно MCA 35,с буфер 300 литра Теси и е с два кръга Ф40 и Ф32 Акватерм ама е с изводи 1,1/4.
Браво, ама нали ставаше дума за мощност до 30кВт?
lux_e_on написа:
Значи с 1 цол риза,80градуса вода,делта от 20градуса и подходяща помпа ще изкараш 30kW ?
Не аз определям какъв размер трябва да са иизводите на котела - производителят ги е смятал и щом ги слага такъв размер, значи гарантира. Нашата работа е да си правим сметките след котела. Имам мотиран пластинчат топлообменник, който пренася топлина 350кВт, а изводите му са 1 1/2"
Ако си спомняш спора започна, защото ти се усъмни, че тръба 3/4" не може да пренесе повече от 6-7кВт:
lux_e_on написа:
Като купувате камини имайте предвид цолажа на водната риза-3/4 тръба няма шанс да пренесе голяма мощност,респективно 6-7kW.
Това твое изказване в цитата на първо четене изглежда като инструктаж при закупуване на камина да се гледа цолажа на тръбите като ориентир за мощност, което ми изглежда несериозно.
Явно не съм се изказал ясно.Тая тръба 3/4 няма да избута 10kW,а 6-7kW , като се има предвид че няма да и стоя на печката дежурен.Ако и бухам дърва постоянно,може и да ги достигне,ако и сложа вентилатор също.Чудя се дали колегата с темата няма да си купи един Дипломат да речем 9-12+5kW( с извод 1цол) или пък Прити 10+4/+5(с изводи 3/4)и да намери разликите ама след като е монтирана камината?Що се отнася до топлообменника,пробвай да ги пренесеш тези 350kW през 3/4 ,но тази седмица да е,щото съм чул че при пластинчатия топлообменик е важна скоростта-намаляваш сечението и вдигаш скоростта,но само на топлообменника и после както е във твоя случай от 1,1/2 отиваш на 2 цола или Ф63.
vessselinov - специалист
Леле какви спорове и какви киловати се обсъждат. Говорим за обикновена камина на ПРИТИ с водна риза 8-10kW. Не разбирам и не съм учил като вас но имам проблем с загряването на водата в ризата не с преминаването на водата през изводите (3/4). Като сложа екобрикет или нацепя на ситно сухи дърва всичко си идва на мястото. Помпата работи на минимална мощност.
А и въпроса беше може ли и как да увелича обема на водната риза в горния край. Като се разгори здраво камината горния край на печката много здраво се напича - дои се е издул покривът малко, а и пламъка облива една ламарина и влиза в комина. На предната страница направих едни схеми за уголемяване на обема на ризата никой не ги обсъди. Гледах и малко по мощните камини от същата серия имат подобни заводски подобрения.
Нека да почне да ми прегрява водата и да насмогва на радиаторите тогава да го мисля.
  • 8
  • 9
Тема "СХЕМА ЛОКАЛНО ПАРНО АПАРТАМЕНТ" | Включи се в дискусията:
