  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 154
edemy2001 - специалист
ba6ticata написа:
Ето данните на това от което ще правя генератор:
- съпротивление на намотките(три фази) - 3 Х 8 ома
- котвено залепяне (или както му казвахте) - 40 грама
- напрежение при обороти 50/мин. - 15волта
- напрежение при обороти 72/мин. - 22волта
- напрежение при обороти 100/мин. - 30волта
Котвеното залепяне - монтирах двуметрова летва(по един метър от двете страни на оста) и започнах да слагам гайки докато не тръгна да се върти
Напрежението - въртях на ръка (без товар) поддържайки горепосоченото напрежение и отброявайки оборотите за една минута
Съпротивлението - измерено е с мултицет FLUKE.
Ще стане ли ветрогенератор при тези параметри или да го захвърлям на вторични?
Ако решиш да го хвърляш, веднага ми се обади да дойда да чакам под прозореца! :-D
Утре ще сметна каква мощност можеш да извадиш. Ако съдя по съпротивлението няма да е много, но пък за сметка на това на такива ниски обороти да прави това напрежение - просто е перфектно. Още нещо, ако имаш възможност направи малко снимки на това чудо! От тук, от там и ако има табелка с някакави данни - също. Интересно ми е да видя за какво става дума!
ba6ticata - специалист
Непременно ще публикувам снимки и дори сервизното описание на пералнята от която е дв-ля,само че данните за него са много оскъдни.Все пак ще измеря и дебелината на проводника и евентуално от снимковия материал да си направите някакви изводи.До скоро.
dj_marti79 - специалист
Той не гони обороти. Съпротивлението ми се струва голямо. Може да се наложи да ги свърже успоредно с грецове (направени с шотки диоди). После пак да го врътне.
dj_marti79 написа:
Нека да видим снимките и пак ще коментираме.
iavvor - помощник
Евгени, NACA 4612 е шир-потреба. Преди да се набуташ финансово намери по добър профил, с възможности за PITCH КОНТРОЛ. :wink:
alien - специалист
най добрия вариант е трифазен грец с шотки, а корекциите напрежение-ток-съпротивление да се догонят със свързването на намотките ако е звезда да се обърне на триъгълник, напрежението и без това е високо ще падне на половина но също ще падне и съпротивлението и ще увеличи тока
иначе в този си вид може би ще е по добре за 24 или 36 волта акумулатори
mladomo - специалист
tgv написа:
Евгени технологията е като при автомобилите - кит, боя, полирпаста. Полир пастата която ползват при големите ВГ е яхтена но съм забравил марката. И по-добре да не си я спомням защото цената и беше
Относно спидера, като ти гледам ротора, сигурно и от него ще изкараш 2-3%.
@tgv Спри да раздаваш акъл на всеки без да си проверил дали го имаш. Още повече, че бъркаш хората и ги караш да вършат глупости без да е необходимо.
Спидера е без значение за такива перки защото
1. поне да си беше направил труда да изчислиш съотношението на площите.
2. потока се отразява и част от силите се губят защото се превръщат във натиск върху оста или Фронтални сили
3. само една част от този поток попада на самата перка .
4. в тези зони на перката поради близоста си до оста такъв поток не предизвиква почти никакъв въртящ момент.
5. Това не е перка на самолет, а скоростта на вятъра е далеч по малък за да има ефект.
Тая наука се прави с мисъл
Това са снимките:
Front2.JPG Още не съм оформил задната част(пластмасата) на казана от пералнята
Метални плочки с дебелина 6 мм.
Magniti.JPG 12 броя магнити
Фланец към барабана на пералнята
Polusi.JPG 36 полюса като сърцевината е 18/12 мм.
ba6ticata написа:
Това са снимките:
Това е така наречения смарт двигател. Доста е добър за вятърен генератор. Ти вече беше писал за него. И аз ти отговорих виж http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 60#p391438 и тук http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 60#p391516
Двигателя е перфектен за нискооборотен генератор, като дори може да се използва и с вертикална турбина. Добре е да го направиш с 5 лопатен пропелер. Така ще има по-голям въртящ момент при ниски скорости на вятъра. Като стигнеш до балансирането се обади да ти окажа съдействие.
Последна промяна от edemy2001 на ср фев 15, 2012 5:54 pm, променено общо 2 пъти.
iavvor написа:
И от къде такъв извод, че е шир-потреба? И за генератори до два или три киловата - какъв е смисъла от промяна на ъгъла на атака? Ако е само за оскъпяване на конструкцията...
Между другото не ми е никакъв проблем да правя лопатите с какъвто профил ми хареса - технологията ми е такава, че мога днес да ги направя с NACA 4612, а утре другите да са с GOE 222 например.
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 154
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
