  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 66
kuuuuuul - майстор
Какво ще кажете за тази схема на свързване на ТП с буферен съд.Затоплената вода от ТП влиза от горе а от долу се връща,там е поставен и ел.нагревател за подпомагане.Топлото към с-мата излиза от долу и се връща горе.Колко да е голям буфера :?Май това е идеалния вариант за ограничаване влиянието на дефроста.
Чаро - Акълия
Не ми харесва.
Нагревателя какво грее там? Тая топла вода в горната част на буфера за чий цензура е ?- да се охлажда с стъдената от инсталацията и пак да влиза в същата инсталация :?
Има по-ефективна схема.
Дефроста при схема с буфер (освен последователно вързан на входа на ТП) как ще се отрази?
kuuuuuul - майстор
И на мене ми се струва че нагревателя е по добре да е на изх. от ТП :? и другите неща са ми малко странни,ама сигурно има някакъв смисъл за да го направят така :?
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Да, има смисъл - ще се купуват повече скъпи буфери и помпи :wink:
vladislavpet - напреднал
в момента се отоплявам на пелети...като квадратурата е 200 кв....много добра изолация и пвц....след доста настройки и поставяне на седмичен стаен термостат среден разход на пелети 2,5 чувала на 24 часа........ въпроса ми е...имам два климатика които не ги ползвам един 12ка invertor Fujitsu,и една 19ка ОСАКА не е инвертор.......може ли да си направя ТП от един от двата вързана към сегашната инсталация за по топлите дни и дали си заслужава като инвестиция и икономия..........
Благодаря предварително за съветите :partyman:
2v6 - майстор
vladislavpet написа:
То няма кой знае какво да инвестираш. Основното вече ти е налично.
Със сигурност в топлите дни може да спестяваш от безценните пелети :wink:
а кой от двата е по-добре? :?
2v6 - майстор
По-мощния (19-та) ще може да насмогва до по-ниски температури.
досаден съм,ама кво да правя :prayer: .....дай ся и идея точно кой ТО ще ми върши работа и да я захващам,, :rock:
2v6 - майстор
Ще стане с WP3-40 или подобен (около 0.6 м2 топлообменна повърхност).
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 66
Тема "Термопомпи-консултации" | Включи се в дискусията:
