nikivd написа:Благодаря колега, явно трябва и да се монтира и със интелигентно управление. След като загрее водата на 55 градуса да се включи и ел.нагревателя за достигане на оптимална температура. Другия вариант е с по голям обем бойлер, което е по разумния вариант. Чудя се дали може да се сложи и вътрешно тяло, лятото да се грее водата а вътрешното тяло на климатика да охлажда? Явно ще трябва и някакви вентили.Ако правиш нещо от нов климатик (или пълен комплект втора употреба) най-добре да е така:
http://www.klimatici.abc-bg.net/klimatik-boiler.php
Няма допълнителни вентили и разни сложни управления.
За целта серпентината в бойлера се свързва отделно към външното тяло между изхода на компресора и 4-пътния вентил.
Най-добре е термопомпения бойлер да е отделно само за предварително подгряване до 40-50 градуса, а след него да остане електрическия бойлер. Така за дозагряването няма да има нужда от допълнителен контролер и винаги ще може да има гореща вода
