shulio - специалист
Ако ползваш рейка модул 1 и зъбно колело 24 зъба това значи, че ще имаш 75.36мм за един оборот. Ако да кажем желаната от теб скорост в минута е 5000мм то на зъбчатката ще ти трябват 66.35 оборота в минута. Редукцията при мехмейт в повечето случай е 3:1. От там следва, че на мотора ще имаш 200 оборота в минута, което мисля, че е по силите на всеки съвременен стъпков мотор. А пък и при мехмейт проекта моторите ги въртят с около 80 волта напрежение. Ако си чел форума на проекта би трябвало да си видял, че хората, който са направили първоначално проекта са били с директно копулиране и в последствие са минали на редуцирана предавка - сигурно има защо :)
От редуктора печелиш разделителна способност и въртящ момент. Все пак си трябва доста сила - портала на моята машина ще удари 150кг - за които съм предвидил 2 мотора по 6Nm с редуктори 3:1
tsenkov - специалист
Ще се опитам да ти отговоря. Моите зъбни колела са с 10 зъба. за 1 оборот линеино се премества оста им /по спомен/ на 31.4мм, разделено на 200стъпки =0.157мм на стъпка което за мен е много.Средуктора искам да постигна 0.1мм.
Имаи в предвид че серво системите делят на 1024 стъпки оборота а има и на 2500. Един колега които произвежда големи машини казва че точност за него е0.001мм със серва. Мисля че колегата меса ще може да каже повече.
mladomo - специалист
skat написа:
mladomo написа:
Качих един стругарски нож и престъргах валяче от ламиниран паркет.
Валячето е за правене на платки с тонер от принтер ако представлява интерес ще ви обясня моя разработка е.
Работи чудесно.
За тонер и ютия знаех, ама за валяче не бях чувал. Сигурно е интересно, можеш ли да пуснеш подробности в другата тема - за електрониката, че и там замряха нещата? Щом е твоя оригинална разработка и искаш да я споделиш, сигурен съм, че и други освен мен биха се заинтересували.
Ще споделя ако не му е мястото да го преместят. За да се получи добро отпечатване на нагрятия тонер ползвам, валяче тънкко от дърво или от ламиниран паркет 7 мм. За да няма топлоотнемане а като е тясно има по голям натиск.
Така след като нагрея платката с ютия или я поставям на котлона ,вместо да размазвам с ръба на ютията понеже се къса хартията от триенето, аз с валячето минавам няколко пъти следва пак награвяне и пак валцоване така по- големи платки могат да се отпечатят доста добре. А за хартия иползвам гланцирана от рекламите в пощата за да не поемат тонера . Това е.
shulio - специалист
При мен работа за платките ми върши един ламинатор - 5-6 пъти минаваш и готово
sstefanov - майстор
Отплеснахме се и май трябва да ни преместят, НО:
Гърбът на етикетите за лазерен принтер (восъчната хартия) е перфектен преносител на тонер. Всичко, което се е отпечатило преминава на фолиото само с едно гладене. Хартията остава абсолютно бяла (даже може пак да се използва ако не се е сбръчкала, зависи от качеството).
STEPER - специалист
shulio написа:
Ако ползваш рейка модул 1 и зъбно колело 24 зъба ...
А как стои въпроса с луфтовете между зъбното колело и рейката? :?
shulio - специалист
На теория незнам как стой, пък и не ме интересува :). На практика резултата е супер след прегледани доооста неща правени на самоделни машини задвижвани от рейка и зъбно колело
MrMurdjo - майстор
Поначало пиньонът трябва да се притиска с пружинен механизъм, който да му позволи да се отцепи, ако има заклинване. Така гледам е на фабричните машини с рейка.
burgas61 - напреднал
Благодаря ви за помощта в мойто начинание.
Аз съм лютиер и се занимавам с направата на електрически китари,но вече ми е омръзнало да правя всичко на ръка и затова се запалих да си правя CNC машина,но с по малки габарити от MechMate.
Kolega Shulio,редукторите за който попитах,ще трябва да си ги правиме сами.Свързах се с едно момче от форума на MechMate.com,който ще ми изпрати схемата на редуктора,но на файл във формат - dxf и ние ще трябва да си го режим на лазер.
Това добър вариант ли е?
ето снимките:
shulio - специалист
Не бързай със схемите и рязането на планките. Аз вече изрязах планки за един редуктор, но не са ми по вкуса :). Първо реши каква предавка ще правиш, намери зъбните шайби, ремъка, реши каква ос ще ползваш и какви лагери. После ще се направят планките лесно като имаш всички размери. Ако искаш може от тук натам - понеже ще коментираме точно определен модел машуна с ЦПУ и свързаните с нея проблеми да си комуникираме на лично или по скайп - shulio
