Мечтата на всяка домакиня
предстой ми да обзавеждам една стая, която е хол трапезария и кухня, ново стройтелство, последен етаж.
имам нужда от съвет за включване на аспиратор в комина и мнения за подредбата на кухнята.
Прикчвам файл с часта от помещението където ще е кухнята, в ъгъла има комин с два прохода- 1/3 и 2/3. Г-образна кухня с размери са приблизително 2,90 / 1,7, разположението на уредите тук не е мое а от плана на стройтеля!
Строителя ми каза,че мога да включва аспиратора в 2/3 отвора (големия), понеже съм на последния етаж и нямало да пречи на съседите по-долу. Не съм сигурен дали това е вярно,
а и дали няма по този начин да знам, какво готвят всички 6 етажа надолу :(
Сега някой ще каже, че за такива случаи си има клапи и те не позволяват преминаване на миризми!!!
В момента имам такава клапа в апартамента в който живея и не ме спасява изобщо :( от съседите 2 етажа по-долу, чувам им аспирацията как работи а миризмите пак си влизат.
Прикачам и 3 варианта на разположението, което обмислям. Правил съм ги с IKEA kitchen planner, така че с готовите им шкафове се опитах да визуализирам идеята си. за съжаление има ограничения софтуере, идеята е да покажа принципно нещата.
1) От дясно на ляво - Хладилник, Печка с телескопичен абсорбатор , Миялна, Мивка, Шкаф, Шкаф. Предимства според мен - Плота на дългата страна е непрекъснат и ще има място за работа. вградения абсорбатор позволява горните редове да са непрекъснати.
2) От дясно на ляво - Хладилник, Печка със свободно стоящ абсорбатор, Миялна, Мивка, Шкаф, Шкаф. Предимства според мен - Плота на дългата страна е непрекъснат и ще има място за работа.
3) От дясно на ляво - Шкаф, Шкаф,Печка с телескопичен абсорбатор, Мивка, Миялна, Хладилник. Предимства според мен - ако трябва да се включа в 1/3 прохода,само този вариант е удачен,
заради това че тръбата от абсорбатора може лесно да се вкара в комина а за другите вариант, ще се налага да се заобикаля комина :(
Имам и едно предубеждение за телескопичните абсорбатори, че часта която се важи и би следвало също да дърпа въздух почти не върши тази работа. Направих си следния експеримент в един магазин с няколко работещи мостри - пускам уреда,
слагам една банкнота на неподвижната част - въздуха я дърпа и остава така. Местя банкнотата на подвижната част, не може да остане 'залепена' на филтъра и пада. От четири уреда само един върпаше така че да е стой петолевката, естествено беше най скъпия модел :).
В къщи повторих упражението на свободно стоящия абспорбатор - куча марка,
който не върши общо взето никаква работа - резултат лепи си банкнотата от воле. Наясно съм, че при работа за да е ефективен един такъв уред трябва да има от къде да влиза въздух в помещението :)
може да не е показателен ескперимента, но е достатъчно да ме притеснява сериозно. Може ли да споделите мнението за двата вида абсорбатори. Според мен свободно стоящия върши по-вече работа, но визуално не стой добре :(
схема на бокса и комина
1) с телескопичен абсорбатор
2 ) със свободно стоящ абсорбатор
3) с телескопичен абсорбатор
shadowman - майстор
При тази печка (ако ще е обикновенна) се събират отпадаци между нея и шкафовете, ако ще е с фурна за вграждане няма този дерт. Много зависи тези аспиратори дето си гледал колко са мощни, това което се издърпва никага не е засмуквало а по-скоро спира парата да ходи нагоре и при пуснат аспиратор я засмуква... пък и зависи какви пари си пускал :).
SoWhat - специалист
Ако няма на долните етажи печки или котли на твърдо гориво, няма проблем да го включиш в големия отвор. Ако има - ще си опушен постоянно.
На вариант 3 мислел ли си за бар-плот?
По чертежа, най-горните шкафове как ще се отварят?
в блока има газ и ще се отоплява с локални котлета, обаче знае ли човек на какви съседи ще попадне, може пък някой да реши да си сложи камина ...
Печката ще с за вграждане с плот в/у нея, не намерих такава в софтуера и сложих обикновенна.
Горните редове шкафове мисля да са или с Blum AVENTOS HF или ако не се вместя в бюджета с амортисъори.
За барплот, да има вариант да сложа, не показах такава картинка, за да не усложнявам темата.
VLADO66 - майстор
Има принципи при които не може да се поставят печка до хладилник и печка до мивка-трябва да си преработиш проекта.Печката в ъгъла също не е вариант да не страдаш като един съфорумец.Ако те притеснява комина има плоски удължители които се поставят над горния ред и почти не се виждат.
SoWhat - специалист
Авентос ХФ е 124 лв. Брой.
Ако са с Авентос ХК / 36 лв./ или с амортисьори, горните врати на горните шкафове как ще бъдат ??
taxi855 - специалист
VLADO66 написа:
Абсолютно, и аз сьм на мнение, че печката не трябва да е до комина.
taxi855 написа:
VLADO66 написа:
Печка до хладилник, предполагам не е добре заради топлината. Какъв е проблема с печка до комин ?
SoWhat написа:
да разбирам Авентос ХФ, 2 бр Х 124лв за всяка врата ли ?
съответно Авентос ХК , 2 бр Х 36 лв ?
VLADO66 - майстор
VLADO66 написа:
Прочети по-внимателно!
Тема "Мнение за кухня и включване на абсорбатор" | Включи се в дискусията:
