Tsilkov - майстор
От какво искаш да го изолираш?Иначе ако не поддържаш гадинки ще ти се въдят с него ,или без него - пък и като го гледам досега нищо не е завъдил.
lrangelov - помощник
От влага основно. Да не тече, да няма мухъл.
Stefan2000 - специалист
Така със снимки вече е по-добре.
Колкото и здрави да ти изглеждат основите в момента, със сигурност имат и слаби места. Да речем, че ги запазиш в сегашния вид и ги надзиждаш. Пак ли с кал смяташ да свързваш камъните? Или с цимент?
Бих те посъветвал да свалиш до основи и отново да президаш камъка на 60 см широки зидове. Няма страшно, ще се справиш и после ще си доволен и ще имаш наистина здрави основи на които да градиш нагоре.
lrangelov написа:
Иска ми се да задържа автентичния вид на къщата и да използвам останалите камъни, за да изградя малка лятна къщичка-50-60 кв. м.
Не знам на каква квадратура е тази къща, но защо мислиш, че ще ти останат камъни?
А 50-60 кв.м. не са никак малко са лятна къщичка. Това е средностатистическата площ на основите на повечето традиционни български къщи. Основите им са П-образни 8 на 6 м. с отклонение +/- 0.5м. Та не знам защо си мислиш, че е малко?
crez - майстор
1.Събаряш до здраво и след това доизиждаш до нужната височина, хубаво е да събориш всичко, прецени.
2. Почистваш основно камъните в зидарията отвън и вътре от всякаква мазилка (има такава както се вижда на снимките) и фугираш с циментно-пясъчен р-р. Отвътре можеш да ги измажеш, както ти харесва. Така решаваш проблема с влага и гадини.
Tsilkov - майстор
Добре де за чии ще ги бута сортира и иззижда пак?Тия камъни са зидани преди много години от майстор които се е занимавал само с това и е разбирал.После са слегнали здраво с годините и са се наместили.Като ги бутне и пререди ще хвърли адски много усилия да постигне нещо по-лошо от преди.За мен бута си мазилката.Бута стърчащите части (да зарвни) и после ако иска ги наержда отгоре.Слага един бетонен пояс от водоплътен бетон - хем да укрепи хем да не влиза вода отгоре - както беше на линка които пуснах в първото мнение.После пуска отвътре една дървена конструкция на сосбтвени основи като снимката на badves и работата става "мозък" (амгличнаите му викат vintage style :lol: )
Като махне мазилката ще види. Но да не храни големи надежди. Много от камъка трябва да се сваля, така че не виждам особен смисъл да остави само малка част от старото. Само крайната лява стена ми се вижда що годе читава, ама това е по снимка. Ще стане "колос на глинени крака". Ако се направи както трябва, новия зид няма да отстъпва по здравина на стария. Освен това от снимките се вижда сякаш по средата са долепени 2 постройки една до друга.
Това от линка е съвсем друга работа. Там се преплитат елементи от старото и съвременното. Зависи какви планове има lrangelov.
А badves е имал предвид мене :cool:
Tsilkov - майстор
Stefan2000 написа:
На мен ми прилича на вътрешна стена просто :?
2 слепени са май. Камъка е различен.
Колко е размерът на петното на къщата? По него ще може да се вземе решение и за вида и разположението на горния кат. Разбира се при условие, че ще се гони автентичен старовремски вид и разпределение.
Caxo - специалист
Това са били здрави зидове когато е имало покрив не са не мокрили. Започне ли да влиза вода, калта се размеква, камъните тръгват на някъде.... а зимата като замръзне още повече се разпада.Колегата правилно каза, че ще се получи "колос, върху глинени крака" . Ако се изгради на ново вече зидовете ще имат и носеща способност и няма да има нужда от отделни колони за покривната конструкция. Също така проблемите с влагата(ако ще има) ще са много по-малко... абе все хубави неща :-D
Stefan2000 написа:
Вътрешни стени са били. Имало е две малки стаи и по средата малко помещение за кухничка. Петното на къщата е 50 кв. Цялата е била изградена от камък с изключение на две от предните стени, които са били от тухли.
Тема "Реставрация на каменна къща" | Включи се в дискусията:
