Искам да си сглобя регулируем токоизправител с LM317. Имам си трафа и греца и LM317 по тази схема. Трябва ми при товар над 0,5 ампера да се включва защита и да спира подаването към изводите.
															Ако не се лъжа по спомени той си имаше защита от късо на изхода.Ти търсиш при 0,5А.
Прочети тук и на втора страница в края има добра идея която работи - рид ампула с подбран брой намотки, която е включена в изхода на стабилизатора.
С промяна на броя навивки може да си подбереш нужния ток на задействане.А самата рид ампула може да ти управлява примерно едно реле, което да ти изключва захранването.
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=7 ... 0%20LM317T
