преди време пуснаха тема как да си направим горелка .аз успях с горелката.и ми попадна един стар бойлер .и реших да си направя котле за горелката.ето и резултатите до сега . три ходово .http://ivanavto.snimka.bg/hobby/gorelka ... 7.25792937 поне на котлето направих снимки от самото начало .но на горелката нямам .
ivan-avto
40 мнения в "направих си горелка нямам си котле"
ivan-avto
medo5303 написа:Здравей Иване,нафтова горелка ли ползва за направата на пелетната горелка?здравей не не съм ползвал никакви готови горелки .почнах с обикновени тръби без шевни .ел .двигатели те са от лек автомобил .но имам идея да ги подменя . електрониката ако може да се каже . релета време контактори фото реле и много жички .има само почистващо бутало като при всяко спиране почиства нагара .направих и моделиране но за в момента не виждам полза .във момента я тествам с котлето което си направих .24м. почива 18м, работи на 30 секунди 40г .пелети и 260г първата доза.на всяко спиране
gizdo
Евала за ентусиазма, но мислиш ли, че с това чудо на техниката ще се огрееш или просто го правиш като хоби?
Досега тази горелка пробва ли я към котел? Нагрява ли водата и вдига ли температурата на котела?
Струва ми се много затворена отвсякъде и огъня трябва постоянно да го дуга силен въздух, за да награвя.
ivan-avto
в момента се грея с нея от 5 дни .и котлето е мое дело 3 ходово .80кв.апартамент лира от старите .чугунен радиатор 31ребра от 50см и 20 ребра алуминий 80см водна риза в камината 60л. в комина която дава загуби в момента . 21г е в момента в къщи . водата я вдигах до 85г но в момента я поддържа на 60г понеже нямам терморегулатор на радиаторите.има доста работи да се направят.и за 5 дни нищо не може да се каже .как ще продължи да се държи горелката.това е най високата степен но при мен е безсмислена http://www.vbox7.com/play:741740fd09
ivan-avto
имам питане.някои да сподели мнение.вече няколко дена .ползвам котлето и горелката .та на въпроса изходящата вода от котлето мие 65градос входящата 58гр. а на комина 80гр.70гр а на радиаторите топла 55гр.на изхода 48гр. това каро параметри добре ли е .но на пелетите не добре май палетите 2700гр .на час приблизително .
saraneron
При 400лева/тон идва кам 1.10 лева на час х 24 часа=26 лева на денонощие х 30 дни =780 лева на месец????? Това са 13 кубика дърва по 60 лева/кубик!Ако са ми правилни сметките ,нещо разхода е много по-висок от очакваното!Грубо в котлето изгарят пилети ,които трябва да отдават около 10-11киловата топлина при КПД=/ 80-85/% и то в продължение на 24 часа,остава или апартаментът да е с огромни топлинни загуби или котлето ,което е по-вероятно е с много нисък КПД, макар измерванията да не подсказват за големи аномалии ,все пак трябва и едно измерване на газовете с уред за да се даде по-точна диагноза!
LazarGanev
- "Велик майстор"
saraneron, много черни сметки правиш, не е казано никъде, че работи 24 часа.
ivan-avto, купешките горелки правят такъв часов разход при 11-12кВт изходяща мощност, радиаторите ти при 65*С са грубо 4-5кВт, къде отива другата енергия? Сподели какъв е разхода за денонощие за да не гадаем. Дай снимки да го видим този триходов котел от бойлер
ivan-avto
ivan-avto написа:имам питане.някои да сподели мнение.вече няколко дена .ползвам котлето и горелката .та на въпроса изходящата вода от котлето мие 65градос входящата 58гр. а на комина 80гр.70гр а на радиаторите топла 55гр.на изхода 48гр. това каро параметри добре ли е .но на пелетите не добре май палетите 2700гр .на час приблизително .направил съм грешка без да искам1700гр. на час за което се извинявам
ivan-avto
извинете ме за грешката 1700гр на час .а снощи за 7 часа с подгряване на водата 13кг. за котлето ето малко снимки .ще кача още. http://www.vbox7.com/play:741740fd09
Тема "направих си горелка нямам си котле" | Включи се в дискусията:
