  • 9
kok - специалист
най вероятно имаш въздух в системата ама тя трябва да си има обезвъздушител незнам :shock:
iliana - специалист
от въздух в системата може ли
тия течове са на две места от около месец
затягхме не става, трябва да се подменят връзките, обаче не можем сами
сто пъти обещах на майстора , ама не идва
знам че с такива дребни неща никой не иска да се занимава, ама аз какво да правя
налягането взе да пада-сега е на 1.8
леле направо ме е страх, утре как ще запаля парното, а хлапето ми е на 4
LazarGanev - "Велик майстор"
Добре де пусни малко от крана за източване или от някой обезвъздушител за да падне малко
iliana - специалист
за вас сигурно е елементарно това, но за мен не е
нямам кран за източване, освен да обезвъздуша някой радиатор
може ли някакви боклуци от водата да са влезнали, и някъде да прави тапа
kok - специалист
едвали щом тече от някъде значи смуче и въздух той ти е проблема
iliana - специалист
обезвъздуших радиаторите, то нямаше и въздух де
налягането не е паднало повече
беше 1.6 преди обузвъздушаването и пак толкова си стои
iliana - специалист
възможно ли е да е повреден манометъра за налягането, вече това взех да си мисля
беше на 1.5 качи се на 1.6 после рязко падна пак на 1.5
въздух няма
не знам от какво е
Това е нормално налягане, защо те притеснява?
iliana - специалист
ами при мен обикновено е 1.2 ,като не работи камината вечер 0.8
а сега напарво 2, после 1.5
дано утре да не вдига, макар че къде ще отиде това налягане
batkotony - специалист
iliana написа:
сто пъти обещах на майстора , ама не идвазнам че с такива дребни неща никой не иска да се занимава, ама аз какво да правя
Да ме прощаваш,ама какво му обещаваш? :-D
ПП.Обезвъздушители само на радиаторите ли има?Най-вероятно автоматичната пълначка си е променила настройките,може чуждо тяло да е попаднало вътре и да пълни до повече.Трябва да имаш кран за изтакане на системата,намери го и пусни от там вода при затворена пълначка.Ако налягането падне проблема е в пълначката-или трябва да се регулира,или да се свали и почисти.При спирането на водата и последвалото пускане е влязло чуждо тяло и пречи на нормалната работа.
  • 9
Тема "Как да разберем дали помпата работи?!" | Включи се в дискусията:
