unicata - специалист
Здравейте, купих си наскоро един телевизор 26" Грундиг, само че няма картина, светва диода за сигнал но до там.
Мислех че е подсветка, но като погледнах захранването не видях проблем, обикновено проблема е кондензатор или бобина, но като поогледах не намерих надут кондензатор, а бобините които бяха по двойки даваха еднакво съпротивление в еднакви комбинации, затова мисля че и бобините са наред(пък и не знам друг начин да ги замервам:( ).
Някой има ли идея какъв може да е проблема? И дали въобще проблема е в захранващия блок.
Блока е Proview TC18813F, IPOS 150, REV 1.8, 200-POO-HM150H на гърба има лепенка: PP11C402076004026 24-860-AZ0-IPOS120H
Приемам всякакви предложения и препоръки, освен да ходя в сервиз, това ще е след като опитам всичко сам ;)
Edit:
Ако е подсветката, как да разбера(замеря) дали и двете лампи са изгоряли?
Благодаря.
Какъв е модела на телевизора, шаси?
Лампите може да провериш като ги сложиш на друг инвертор или да провериш твоя с работещи лампи.
Обикновено при тези телевизори проблема не винаги е в кондензатори а и за какви бобини говориш?
Щом ти светва светодиода вероятно захранването ти е читаво.
Такъв ли е блока?
http://www.chsinteractive.co.uk/view_im ... _id=139205
Провери си напреженията тук:
Ако тия 24V не са в норма или "подскачат" вероятно проблема е в инвертора.
Да, това е захранващия блок.
Визирах бобините вляво от които излиза тока за лампите и тези вдясно които са еднакви.
BTW нямам налични в момента нито други лампи нито друг инвертор за тестване, имам мултицет който мери прав ток до 1000 волта дали ще стане или напрежението на лампите е по-голямо?
Едит:
Замерих 24те волта и дадоха проблем
Другите напрежения са наред но това само като го пипна с мултицета скача на 18-19 за миг и след това пада на нула.
Сега забелязах че има и една червена лампичка(светодиод) долу вляво на захранването която мигаше и чух леко пръщене от едната бобина горе по средата, но не можах да определя от коя от двете които се намират там идва звука.
Това са бобините които ме съмняват.
Ако е някоя от тях за смяна, как да разбера какви са им параметрите ако въобще е възможно да бъдат заменени?!?!?
идеи?
Не ти е там проблема а тук:
Ало е лампа може евентуално да разбереш като го откачиш и закачаш една по една и после ги разменяш.Само дето не мога да видя на снимката как са вързани - май са последователно и не може да ги разменяш щото няма файда.
Но малко ме съмнява да е лампа.По-скоро е някой от двата трафа - тези черните дето съм оградил или неелектролитните кондензатори в ляво от тях през които се захранват лампите (обикновено малки сини или жълти).
Ами така е - като нямаш нищо.С голи ръце риба трудно.
Погледнах кабелите на лампите свързването е последователно.
Замерих трафчетата, прав си явно са те, тъй като не дава еднакво съпротивление в еднакви комбинации.
ето резултатите, само да вметна че 1-4 е единия траф, а от 5-8 е втория.
червени:
1-2 1,9ома
1-3 1,9ома
1-4 1,9ома
2-3 1,5
2-4 1,5 това е първия траф
при втория обаче нещата нещата не са така добре
5-6 1,9-2ома
5-7 нищо
5-8 нищо
6-7 нищо
6-8 нищо
7-8 1,5ома
сини:
1-2 нищо
1-3 38,6 ома
2-3 нищо
при втория траф е същото
4-5 нищо
4-6 38,6 ома
5-6 нищо
По въпроса че нямам нищо, прав си с голи ръце риба не се лови, но съм лаик и още се уча, в моя защита ще кажа че имам желание.
Ето и данните на трансформатора:
730-002-HIVI0152AH
EFD-36
TLT-1492 7602
някой има ли представа къде мога да намеря аналог тъй като в интернет не намерих никой който да го продава.
как да разбера какви са характеристиките на трафчето?
Май си си намерил кой да ти достави - в еди друг форум. :-D
Само ми е интересни колко ще ти искат за целия захранващ блок.Ако не те бърка може да споделиш.
Лека вечер!
Оказа се че не съм си намерил доставчик, човека който ми е писал там така и не ми отговори до сега.
За сметка на това пък ми възникнаха няколко въпроса.
Какво е напрежението на изхода на трафа и прав или променлив е тока?
Защото моя мултицет мери до 1000 волта, но ако е повече ще взема да го изгоря за нищо.
Самия траф работи с някакво ниско напрежение доколкото разбрах 12 или 24 волта, как да разбера какви са характеристиките на трафчето и ако е възможно да се замени какви характеристики да гледам, индукция, съпротивление...?
Може ли направо да се заобиколи схемата с трафа ако знам на какви напрежение и ампераж работят лампите на подсветката и направо да сложа инветор какъвто намеря? и от тук идва друг въпрос проблем ли ще е ако да речем вместо 1000 подам 800 или 900 волта?
Питам защото единствените варианти които намирам са по 80-100 долара а за 26 инчов телевизор не си струва инвестицията.
Благодаря.
Присаждай му една такава:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... A%D0%B0+11
Какъв е модела на телевизора точно и с какво шаси е?
Здравей,
модела е GU26DP, а шасито не знам какво е, как да разбера.
Тема "Проблем с LCD TV, няма картина" | Включи се в дискусията:
