ba6ticata - специалист
Предстои ми вътрешно измазване на стени с шпакловка или лепене на гипскартон.Има ли някакви мерки,които да се предвидят против мухъл?От какво зависи появата му?
yhv - специалист
Мухала се появява от конденз, а конденза се появява там където е най-студената точка на повърхността. Ако цялата повърхност е с еднаква температура конденз не би трябвало да се появява.
pavkatay - майстор
yhv написа:
Не си прав. :|
Ако най-студената точка е с температура по-висока от точката на оросяване също няма да има конденз.
Търси теми по въпроса-има много тук. И по-специално диаграма на Молиер, която касае въпросната точка.
Todor - специалист
ba6ticata написа:
Къща, апартамент, последен етаж, на калкан, изолация....и др. подробности биха били полезни.
Новопостроена къща на два етажа,като втория етаж е на еркер(+80 см от всички страни)засега на тухла.Предстои ми саниране с 10см.стиропор,като още при строителството съм положил 5 см фибран под всички плочи.Искам навреме да взема някои мерки,за да не стане късно.
VLADO66 - майстор
На еркера отдолу сложи още 5см фибран-това което си сложил е малко.
Благодаря за отговора.Ще следвам съвета ви,защото и без това се колебаех,тъй като при отливане на разтвора на много места платната са се разместили и бетона е излязъл отдолу с което предполагам се е нарушил термомоста.
VLADO66 - майстор
Не се е нарушил, а трябва да бъде нарушен. :)
ebahti - майстор
Бих казал че 10см. е предостатъчно за да няма мухъл-все пак не живеем на северния полюс.............макар че тая зима ме изненада :?
Живи и здрави до следващата зима ще публикувам наблюденията си.Тъй като ще имам помещения с варо-циментова + шпакловка и други с гипскартон времето ще покаже.Обезпокоен съм от това,че дограмата ми е PVC и непрекъснато чувам оплаквания от потърпевшите ,че надеждното уплътнение е виновно за мухъла(от конденза стичащ се по стъклото!!!).Тогава да се върнем ли на старите изкривени дървени черчевета?
Тема "Може ли да се отървем от мухъл?" | Включи се в дискусията:
