  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 154
dj_marti79 - специалист
Неможе да не изкара и половин волт независимо от това че е сгрешен! С колко канала е статора? (Френските са с 42 и тогава става с 14 магнита) Колко Бобини? Сколко фази? Каква схема на навиване използваш? Вътрешен диаметър на статора? размери на магнитите? Тези са яки, трябва да изкараш над 200W. Всичните тези неща трябва да се съобразят.
Защо ги чупиш бе човек, не си сгрешил. Нали това е статор от AC Delco? Ако е с 42 канала всичсо е правилно.
edemy2001 - специалист
dj_marti79 написа:
Марти, ще отговоря вместо колегата. Той ми обясни по скайп какво е правил и какво иска да направи. Ротора е трябвало да бъде с 12 магнита... Сега идеята му е да направи с тези магнити генератор без желязна сърцевина. Това е добра идея имайки в предвид, че готовия продукт ще бъде на място където не се допуска много излишен шум от котвено залепване... :-D В случая не го интересува толкова каква мощност ще изкара, а какъв тип ще бъде генератора!
Като гледам колко плътно са залепени магнитите, гарантирам че котвеното залепване ще е минимално. Голяма мощност от мръвка генератор с тези големи магнити.
ludiagsm - специалист
dj_marti79 написа:
Бих опитал пак ,само да преправя ротора да е с легла за 12 магнита(алтернатора е от бмв 160 амперов се води фабричния
му ротор е с 12 полюса) ,но ще трябва и статора да се преправи предполагам че дори с тези силни магнити ще трябват много обороти за да зарежда 12в акумулатор. За сега с наличните магнити ще опитам от другия тип генератори без магнитопровод пък по-нататък ще купя друг комплект за да продължи експеримента ;)
nikivd - специалист
Искам да си направя един ветрогенератор (маломощен) Имам един електромотор от чистачки 12 волта. Подобно на снимката Изображение Електромотора е със четки. За статор се ползват 2 голeми магнита. Ротора е със няколко намотки. Като го закача на винтоверта и го завъртя едвам вдига 1,5 волта :? Защо така? Иначе като го свържа на акумулатора върти.
mObbiN - специалист
@nikivd Колега,това с мотора от чистачките го забрави ! Много добре си го измерил като си го въртял с винтоверта ,но просто оборотите на моторчето са прекалено високи и за това не можеш да изкараш напрежение.Единствено ако използваш неговия редуктор който е на самото моторче има шанс да изкараш напрежение при по-ниски обороти до колкото имам спомени редуктора беше 1 към 50/60.Лошото е че редуктора е с пластмасово зъбно колело с една дума моторчето става само за експерименти :-D , но не и за генератор.Пробвал съм преди 3 години даже съм го качвал на мачта и на втория ден оста се изскубна от зъбното колело.
@ludiagsm Колега,бройката на магнитите (12) е правилна за твоя генератор ,но без да пренавиваш генератора няма да можеш на малки обороти да изкараш необходимото напрежение.Ще трябват високи обороти дори и при силни магнити.Ако е възможно преброй колко са намотките на една бобина и премери колко е дебелина на статора за да мога да ти дам по-точно съвети за него. А това че си решил да правиш генератор без желязна сърцевина е много добро решение стига да разполагаш с достатъчно и дебел меден проводник
ПП. Колко струва един магнит и от къде си го купил стига да не е тайна. :)
nikivd - специалист
А за да вдигна напрежението трябва да увелича или намаля броя на навивките на ротора?
mObbiN - специалист
nikivd написа:
При теб трябва да се увеличат броя на магнитите,но не виждам как ще стане това .
nikivd - специалист
Мове би ще стане със ремък и 2 шайби за вдигане на оборотите. А някой да каже това дали работи? Изображение http://www.nashekodom.ru/index.php?opti ... Itemid=148
nikivd написа:
Работи, но дава колкото едно велосипедно динамо - около 3 - 3.5 вата.
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 154
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
