  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 154
edemy2001 - специалист
nikivd написа:
А за да вдигна напрежението трябва да увелича или намаля броя на навивките на ротора?
Може и с увеличаване на броя на навивките, но с по-тънък проводник. Работа общо взето безсмислена, защото трябва да ги увеличиш най-малко 10 пъти, след като в момента при около 500 оборота ти дава 1.5 волта.
tgv - специалист
Ако разглобите Акумулаторна отвертка ще видите:
Захващаща главина, защита от пориви на вятъра,ос,лагер,планетарна предавка,постоянно токов двигател/генератор/, реверсивен регулатор на обороти/спирачка?/ и акумулатор!
Т.Е. Мини модел на Вятърна или Хидро електростанция . Чакръците според предназначението- Вятър,Вода!
Да почерпят Риболовците! :partyman:
ludiagsm - специалист
mObbiN написа:
@ludiagsm Колега,бройката на магнитите (12) е правилна за твоя генератор ,но без да пренавиваш генератора няма да можеш на малки обороти да изкараш необходимото напрежение.Ще трябват високи обороти дори и при силни магнити.Ако е възможно преброй колко са намотките на една бобина и премери колко е дебелина на статора за да мога да ти дам по-точно съвети за него. А това че си решил да правиш генератор без желязна сърцевина е много добро решение стига да разполагаш с достатъчно и дебел меден проводник
ПП. Колко струва един магнит и от къде си го купил стига да не е тайна. :)
ето го сайта на фирмата: аз ги купих намясто на същата цена 7,80лв,предполагам че пращат и по еконт http://www.magsy.cz/bg/product/43822.er ... 40x20x5-n/
nikivd написа:
Искам да си направя един ветрогенератор (маломощен) Имам един електромотор от чистачки 12 волта. Подобно на снимката Изображение Електромотора е със четки. За статор се ползват 2 голeми магнита. Ротора е със няколко намотки. Като го закача на винтоверта и го завъртя едвам вдига 1,5 волта :? Защо така? Иначе като го свържа на акумулатора върти.
Колко маломощен? С един стъпков двигател можеш да направиш около 1 ват. С http://www.bike-house.biz/product/1231/ ... -3n20.html такава динамо главина от велосипед можеш да изкараш около 4 - 5 вата. Мощностите, за които говоря се изкарват съответно при вятър над 7 - 8 м/сек. Ако е по-слаб, съответно ще е по малка мощността.
nikivd - специалист
Намерих едно старо динамо за колело 6 волта на 6 вата. Отворих го и на макарата има още много място поне за 100 -150 навивки. Сега търся такъв проводник от някой трансформатор. Целта ми е да му увелича намотките за да изкарва напрежение при по-ниски обороти. Искам да направя декоративен ветрогенератор, който през нощта перката да свети. Ще използвам 20-30 светодиода. То и в момента светка светодиода като го завъртя на ръка но друго си е да свети при слаб вятър.
alien - специалист
кой се оплакваше от котвено залепване?
някаква фирма произвежда генератори без желязо, пишат доста големи неща като например 95% кпд .... :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=BCri0pfs ... e=youtu.be
може да сте го гледали вече но определено си заслужава още веднъж - радва окото
от известно време ми се върти една идея за лесна изработка на такъв генератор, но още не мога да си го формулирам за да го обясня като хората
днес продължих работата по генератора и добавих някоя друга снимка http://ludiagsm.snimka.bg/experiment/ve ... 656662.all
ludiagsm написа:
Перфектно, само не разбрах как ще закрепиш тези лагери към дисковете? :?
dj_marti79 - специалист
Това което ще допълва работата на витрогенератора, а може би обратното.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 28#p404828
alien - специалист
аз скоро няма да имам време за тестове в тази област, но като гледам колко добре напредват други реших поне да начертая идеята която ми се върти в главата, пък дано е полезна за някой друг (може и да преоткривам топлата вода и да ми се смеете :-D но идеята ми харесва)
цялата ми идея е да се избегне недостатъка на магнитното поле - силно отслабва с разстоянието, и ако трябва да съм точен с квадрата на разстоянието, което ще рече, че ако няма магнитопровод да провежда магнитното поле във вътрешността на бобината, то индукция ще има само в първия слой навивки, до втория или третия слой вече магнитното поле е слабо, та идеята ми е на всяка намотка да има магнит и от двете и страни, и всяка намотка да не е по дебела от 5мм, т.е. повече радиална от колкото аксиална, примерно аксиално да са 3-4-5 слоя максимум, а радиално много повече, разстоянието до магнитите минимално, полюсите на магнитите трябва да са съобразени с намотките, начала и краища се оправят най накрая, и разбира се - трифазен
ако магнитите са много големи и силни може да се увеличи дебелината на намотките
надявам се от чертежа да ме разберете
из интернет съм гледал много варианти но само с 1 диск, хубавото обаче е, че единствените загуби остават в съпротивлението на намотките, само че с много дискове мощността ще се увеличи многократно, компактно е, и се правят много идентични елементи - лесно за изработка дори в домашни условия, а многото на брой еднакви намотки във всяка фаза позволяват да се комбинират по различен начин за постигане на нужното напрежение, а с едни и същи елементи могат да се правят генератори с различна мощност, просто се нареждат още дискове
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 154
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
