Здравейте поради оскъдната информация в интернет ,реших да се допитам до вас. Някой знае ли каква е мощността на един въздушен гайковерт измерена в Кв. Гледам имат огромни въртящи моменти ,много повече даже от на един автомобил . Обаче никъде неможах да намеря инфо за Кв. Каква реална мощност може да развие една такава малка джиджавка, да кажем за ¼ камъни . Дали може да извади примерно 3-4 кв.
И още един въпрос ,дали ще издържа на продължителна работа почти постоянна 12 ч …. По 5 дни в седмицата .
Искам да го ползвам да замести фабричният ел. двигател на една лебедка ,която трябва да се монтира в една доста дълбока и тясна шахта , в която обаче няма място за ел. двигателя а само за редуктора……
Също и ако някой знае прост начин да измеря мощността по някъв начин би ми свършило работа .
Мерси предварително :rolleyes:
fox_vt - майстор
За да го ползваш да замени ел двигател е нерентабилно трябва да имаш и компресор и омаслителна група и става дълга и широка пък и е голям консуматор на въздух.За лебедка категорично няма да стане защото ако си забелязал под товар въртенето е на тласъци-то затова е ударен гайковерт.За мощноста не мога да ти помогна.
MamaMy - майстор
Ползвай хидромотор за тая лебедка. То има такива фабрични. Ходят до там 2-3 маркуча.
Така по-отношение на консумацията на въздух, това не е абсолютно никакъв проблем ,в първият пост забравих да уточня ,че мястото на което ще се разположи повдигача има централна въздушна магистрала ,с на-практика неизчерпаем ресурс ….. :)
А по отношение на тласъците ,ако се махне съединителя и се ползва вътре само самата ротационна турбинка дали пак ще има тласъци … то всъщност те едва ли ще са проблем ,ама знае ли човек .
Хидро-двигателя също е добра идея ….. само ,че той ще върви с още някоя и друга зъбна помпа ,достаааа масло като знам колко ще е тръбният път и т.н Засега бих го оставил на заден план .
А евентуално от какво мога да взема някой хидро-двигател с горепосочената мощност може и по-голяма (втора употреба )
fox_vt - майстор
Еми така може и да стане но защо няма място за ел мотор а за гайковерт има,защо не помислиш за мотор с редуктор с изход перпендикулярно,от рода на мотор за чистачки(това само за пример го давам да разбереш за къв редуктор става на въпрос).Лошото е че ще стане мн бавна тая лебедка с два редуктора.
Тани - модератор
Категорично няма да се получи с гайковерт. Идеята му е да удари десетки пъти докато направи един оборот , за да не скъсаш болта/шпилката това е като да решиш да си осветяваш двора със светкавица за фотоапарат - действа само на импулси!
fox_vt - майстор
Тани гайковерта на празен ход си върти като всяка една машина задвижвана от въздух-дрелки,ъглошлайфи,прави шлайфове и т н .Фатката е дали на лебедката ще върти на празен ход подпомогнат от редуктора,или ще работи на ударен режим докато дигне обороти.Но лично мое мнение е че трябва да се търси ел мотор всичко друго е скъпо и неоправдано.
Тема "Мощност в (Kw) на въздушен гайковерт." | Включи се в дискусията:
