  • 8
  • 10
kapanec - специалист
Така като ти гледам старите пръчки не си имал голям прираст на листна маса болгара иска по длъжка резидба а не на чеп с две очи.За екскориоза пръскай при разпукване на пъпките с Верита и когато са разпукани на 40% още веднъж след това с Дитан и така на татък .Ако искаш мога да ти изпратя на лични схемата по която аз пръскам резултата за две години при мен е без развалено листо и грозд
S7000104.JPG молдова
S7000019.JPG мискет кайкъшки
S7009733.JPG Молдова
stonesour - специалист
лошото при мен е, че пътувам на 2-3 седмици или както дойде и трудно мога да спазвам някаква схема, но прати, ще съм благодарен.
Мартин Цветков - напреднал
И една препоръка от мен е да сменяш вида препарат (предполагам в схемата на капанце е така), защото по някое време тия факани гъби могат да придобият резистентност ако се третират само с един и същ препарат дълго време.
Ако се притесняваш от измръзване през зимата определено можеш да намалиш степента на пораженията с един вал от растителност (иглолистна) ... лошото е че като гледам нямаш много място - та ако комшията няма нищо против можеш да ги прсанеш в неговия двор :D
И освен дългата резитба както е казал колегата капанец след като лозичката си развие листната маса и се образуват ресите винаги след това можеш да премахваш излишната листна маса (окомерно) през летния период. Малко си е хамалско когато имаш голяма площ за обработване, но ти май нямаш чак такъв проблем :)
kabel96 - специалист
Мисля че е най добре колегата да публикува схемата тук да се учат всички.
Щом има желание да се учим етоя схемата.не я публикувах отначало защото не искам да прозвучи като налагане на мнение всеки сам да си прецени ;
2011 година
08.02 .11 пръсках с бордолезов р-ор 1%
13.03 пръсках с 'тирам 3сл нурале друсбан 12мл
17.03. рязах лозето на 2 пъпки само 2 глави не плачеха,тръмбовах коловете
25.04. Премахнах излишните пъпки по стволовет охлабих вързанките на раменете който са хванати за телта
пръсках с Верита 1пак+кристалон (18;18;18;3)2сл+децис 7мл на 10л вода
01.05. Пръсках с Верита 1пак+кристалон (18;18;18;3)2сл+децис 7мл на 10л вода
13.05. Филизене и пръскане с Дитан 3сл+Топаз 3мл+ кристалон2сл +релдан 12,5мл на 15л вода
22.05. връзване и филизене,пръскане с Дитан3сл+?+Релдан12,5мл+Кристалон2сл
Пръскане на между редията с Глифозат 2000мл на 15л вода
29.05. Връзване и филизине ,пръскане с акробат2,5мл+Топаз 3мл+Кристалон(зелен)2сл+Н.Друсбан 12,5мл на 15л вода
19.06.Кършене,колтучене и връзване .Пръсках с Еклер 1сл+кристалон(зелен)2слна 15л вода
Пръскане на между редията с Глифозат 2000мл на 15л вода тъкмо на време
26.06 .Пръсках с Еклер 1сл+вазтак3,5мл+кристалон(зелен)2сл на 15л вода
10.07. .Пръсках с Еклер 1сл+кристалон(червен)2слна 15л вода и колтучене
23.07. пръсках шавит3сл+кристалон(червен)2слл+фюри7,5мл на 15л вода,несъм доволен от препарата по добре с(Акробат+Топаз)
06.08. пръсках шавит3сл+кристалон(червен)2-3сл+фюри7,5мл на 15л вода,несъм доволен от препарата -
по добре с(Акробат+Топаз) гроздето е започнало да се прошарва(червеното)
14.08. Пръсках Шампион2сл+Топсин2сл+?+Кристалон3сл(червен)на 15л вода(Трябва да пробвам и ТОП ПЛЮС 70 ВП IV )
23.08. Кърших лозето
27.08. Пръсках Шампион2сл+Топсин2сл+?+Кристалон3сл(червен)на 15л вода
23.09. Брах лозето с около 2 седмици по рано Бялото 35бр глави 212кг средно (6кг) 21%захарност
Червеното 220кг 22% захарност като оставих по2 глави от двата сорта за късно ядене и 1 главата сорт "молдова"
05.10. Пръсках с фунгоран 3сл на 15л вода
05.11. Тръмбовах коловете защото са се разклатили от тежеста на гроздето има 1бр счупен за смяна,междуредията с "Матон"
28.11. Пръсках с Шампион 4сл на 15л вода Няма трева има ефект от пръскането с "Матон 600" преди 20 дена
2012 година
(Трябва да се пробва и ТОП ПЛЮС 70 ВП IV )
25.02 Наторих с амониева селитра 5кг за 2 ара
03.03. Рязах лозето на чеп с две очи
Ако някой е забелязал; ДА него копая ,ора или фрезовам
kuuuuuul - майстор
Лелеееее,ти направо ме отчая,ма то много сложно. :shock: Какъв е достатъчния минимум от процедури.
Johny - майстор
Tова, което е в червено, за мене е излишно, но ума условности.
Рязане, укрепване на колове, колтучене, кършене и естествено бране са задължителни мероприятия.
Пръскането също е задължително, но то е условно, защото миналата година беше сушава и можеше да се пръска по-рядко. Аз пръскам от 6-10 см дъллжина на летораслите до 15-20 август.
kapanec написа:
2011 година
2012 година
EDI - майстор
Аз пръскам по съкратената процедура, 4-5 пръскания на сезон.До миналата година не прореждах, за първи път го направих и резултата ми хареса.Тази година пак ще проредя, за пръскането божа работа, ще видим как ще е времето.
Както казах всеки да си преценява за мен всяко пръскане си има значение но ако тръгна да ги разеснявам ще стане дълго и широко.все пак си зависи от годината и някое от последните пръскания преди брането могат да се пропуснат(кристалона който го полазвам на края има значение за натрупванията на захари и подобро узряване на пръчките по късно) но последните са си необходими.по тоя начин при мен резултата е много добър както казах и по рано от 2 ара на няма и три пълни години от засаждането и при тая лоша година в нашия край резултата при мен беше 450кг без развалено и грозденце
forski - специалист
Колеги имам една доза бордолезов разтвор 2%, ще има ли някакъв проблем да го изпръскам по-асмите ( още не са подрязвани) ?
  • 8
  • 10
Тема "Подрязване асма" | Включи се в дискусията:
