ArturDent - Почти Безобиден
didoni_, потиш, не потиш, няма значение: Закон на Ом.
I = U/(R1+R2+R3...+Rn)
,където
I - Тока през хорцето
U - Напрежението
R1 - Съпротивлението на първия идиот
R2 - Съпротивлението на втория идиот
R1 - Съпротивлението на последния идиот
При последователно свързване тока през всички идиоти е еднакъв (пада на напрежение е различен)
VLADO66 - майстор
Последния ако е затворил веригата като е хванал някоя мадама за ц...те тока може да е много по-голям :-D
vvventsi - специалист
Ако всички са със боси крака тогава най силно ще го тресни първия дето е хванал фазата ,останалите все по слабо и по слабо ще го усещат,ако само последния е със боси крака другите обути,всички еднакво ще го усетят!
Pablo - специалист
Идиотите последователно или паралелно са свързани ?
Ако са паралелно , ще го отнесе най-потния ;)
pavelari - майстор
Ето така са свързани.
Четвъртия е идиот без обувки.
Всички останали са кой със сандале, кой с чепици - всеки и си има своето R на обувките.
Реостатна е схемата по отношение предаването на тока от един на друг заради пот, влага, дрехи и място на допир между хората.
Целия ток ще мине през първия но само в участъка от тялото му между следните две точки: допира на ФАЗАТА и контакта със следващия човек.
hladnia - специалист
rettere написа:
Здравейте.
Спорим с колегите по известния казус, когато човек се е офазил и за него има хванат друг човек, а за другия има хванат трети и т.н.
Защо се твърди , че тока удря най - силно последния?
Нали през първия минава всичкия ток т.е. при него има най - голямо допирно напрежение, а при всеки следващ то спада!
Моля, кажете си мненията по въпроса.
Електрическите поражения се изразяват по два начина:
Електрическият удар, причинявщ поражение върху вътрешните жизнени органи на човешкото тяло, електрически травми, представляващи наранявания на външните органи, предимно на кожата.
Електрическият удар се дължи на протичане на ток през тялото. В резултат може да се стигне до по-леки или тежки вредни последици, включително и до смъртен изход.
От какво зависи тежестта на удара?
Преди всичко от силата на тока, протекъл през организма. Колкото този ток е по-силен, толкова по-тежки са последиците.
Ток със сила 1 милиампер едва се чувства, достигне ли 20 милиампера, причинява болезнени разтърсвания, а при 100 милиампера причинява смърт за 2-3 секунди.
Важен фактор за тежестта е времетраенето на удара – колкото той е по-продължителен, толкова опасността е по-голяма. Оттук следва и правилото за възможно по-бързо освобождаване на човек, попаднал под електрически ток.
1115 - специалист
Тоа четвъртият що е бос....
А и няма ли некой да е гол от тези петимата и да пострада повече?
fikata - майстор
hladnia, пропуснал си и пораженията от химическите процеси в телесните флуиди при протичане на ток през тялото.
От значение е пътя на тока протичаш през тялото.През кои органи преминава.
Навремето имаше един чешит,доц.Боби Митов,който четеше "Електробезопасност"/МЕИ София/. Та крачковото напрежение било най безопасно,защото токът протичал между двата крака и по пътя си не минавал през важни органи.Та доц Митов ни разправяше,че учебниците по безопасност се пишели от достатъчно възрастни хора, които вече нямали жизнено важни органи по пътя на тока при крачковото напрежение..
Последна промяна от fikata на ср мар 07, 2012 8:42 pm, променено общо 1 път.
zz_stefanov - майстор
pavelari написа:
pavelari, еквивалента на обувките трябва и той да е с променливи резистори (щото и пот и други течности ще текат) :) .
Четвъртия е настъпал кабарче :)
Това е еквивалентната схема - който може да каже какви са стойностите на резисторите, да каже и кой ще оцелее при дърпането на ряпата от идиотите. :lol:
Никой не може да каже дали и през последния няма да премине достатъчно ток за да го убие.
pavelari - майстор
Те всички резистори са с различни стойности просто, така е.. и за това не съм означавал резисторите със стойности или еднакви букви.
Колкото до последния - има случаи където един работи под напрежение и е качен на стълба.. в момента, когато някой друг, стъпил долу на пода, го докосне протича ток и през двамата и може да бъде опасно наистина.
Факт е, че колкото повече хора участват, вероятността веригата да се разпадне е голяма а иначе токът спокойно може да достигне опасни стойности. До тук казаното - валидно при ниско напрежение /220 волта например/
При средно напрежение - ТОТАЛНА ЩЕТА са всички участници!
Тема ""Тока удря последния"" | Включи се в дискусията:
