Преди около седмица реших да си инсталирам един контакт в коридора - всичко стана както трябва (дори и нов по-дебел трижилен кабел за бойлера пуснах) докато не отворих ел таблото - ужас !
Някога там е станало много здраво късо, един предпазител ( старите черни АП ) изобщо не функционира, таблото е изпочупено, а за капак някой ( този, който се е оправял с късото явно ) е навързал фазите както свари. Пример: на единия прекъсвач е единствено крушката в коридора, а на друг осветление на две стаи + контакти в други две.
Първоначално рещих да потърся от старите черни прекъсвачи, да разединя всичко и да подредя таблото на ново, но се оказа, че завода производител вече работи с лиценз на Merlin Gerin.
След старателно изчитане на всички постове и статии по темата тук във форума избрах да монтирам прекъсвачи производство на "Elmark" и успях да намеря техен дистрибутор в моя град ( Бургас) - бяха много любезни и ми дадоха един продуктов каталог на фирмата. Та ( най - накрая ) въпросът ми е :
- Прекъсвачи с каква изключвателна възможност да избера и с каква крива на изключване ?
Изключвателната възможност е 3 вида:
-4.5 кА
-6.0 кА
-10 кА (предполагам този вариант отпада )
Кривата на изключване :
-"B" - сработва между 3 и 5 In ( Номинален ток )- за слаби токове на късо съединение ( дълги линии и генератори );
-"C" - сработва между 5 и 10 In - за защита на захранващи кабели и стандартни консуматори.
Предполагам, че изключвателната възможност указва големината на тока при късо съединение при която ще сработи прекъсвача или неговото бързодействие, а за кривата - "C" , ми се чини, че трябва да е .
Ако избера 4.5 кА ме притеснява дали няма по-честичко и без причина да се включва, т.е. изключва прекъсвача
Благодаря за вниманието !
Надявам се да получа отговор ( е, не дълъг колкото моя пост де!
-4.5 кА
-6.0 кА
