  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 115
Kalistobg - специалист
подкарах един проектор който е на авер с 12v 50w halogen spot lamp
Sanyo PLC-SU20E
800X600
бая ровене падна докато наместя лупите и цветните филтри
получи се добра яркост но лентовия кабел за червения цвят не е в час и дава ленти по екрана
махнах първата лупа,втората с малките лупи,третата с малки лупи и предварителни филтри за цветовете
:-D
оригинално имаше проблем с цветовете оказа се голямо количество прах по всички оптики
и 3-те лсд дисплея
след почистване на лентовия кабел и куплунга чертите от червения цвят вече ги няма :partyman:
brad4edat - специалист
Браво :)))
И номера с тиксото дето ти казах също върши перфектна работа при проблемен конектор на лентов кабел.
Незнам ама ми се струва че няма да е зле да направиме съпоставки на яркоста на проекторите ни в тъмна стая !
Нека снимаме така за да е реална съпоставката!!!!
1- снима се в напълно затъмнена стая!!
2- Снима се без светкавица!!!
3- Апарата се пуска на ISO-400
4- Снима се без всякакви подобрители на изображението, като апарата се държи над проектора за снимката!!
5- Проектора на 3м (метра) от стената, пуснат на максимално възможен диагонал!!!
6- Светлините опции на проектора по дефолт!!
7- Фона да бъде
Ето изображението, което да прожектирате за сравнението ;)
DLP-lcd projector mod hack_Test_Image-02-IOTest-RGB.JPG (45.04 KиБ) Видяна 5000 пъти
[/b][/color]
Описва се с каква лампа е подсветката и се прави снимка със тези настройки, така ще имаме максимално възможа реалана картина, кой до къде я е докарал с светлината :partyman:
Довечера качвам такива снимки :)) :partyman:
200см диагонал 78.74"
подсветката е фенер ЛЕД 9вата +/-0.5вата
TRUSTFIRE Z1 1600 LUMENS - CREE XM-L T6 LED
Epson EMP-74
махнати са всички лупи до последната преди филтрите за цветовете
Последна промяна от Kalistobg на чет мар 08, 2012 9:31 am, променено общо 2 пъти.
Brad4edat, за да можеш да ги съпоставиш
освен ISO ти трябват още 2 неща които са много важни.
Скорост на затвора
и бленда
Ако настроиш само ISO-то, фотоапрата така си настройва скоростта на затвора и блендата че при каквито и да е яркости ще показва една и съща картина.
Поне един хубав фотоапарат така би трябвало да прави.
така че трябва да са еднакви:
- ISO чувствителност
- Скорост на затвора
- Бленда
kiril_nedev написа:
Скорост на затвора
и бленда
- Бленда
Прав си, но повечето сапунерки нямат чак такива екстри, като блендата и скороста :(
А 80% от хората имат такива сапунерки, нямат професионални машини,да не говориме че сигурно 30% въобще нямат цифрови фотоапарати.
Ще съм ти благодарен ако препоръчаш някакви стоиности за скороста и блендата, съобразени за ISO-400 :partyman:
Ето колко е светлината при мен:
Ксенон 35w, 3200lm, 5000келвина - китайски.
ISO-400, на 3m от стената, диагонал около 225см.
Оптиката е ето тази -
http://media.snimka.bg/s1/0157/026557896.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/0157/026557899.jpg?r=0
DSC00375.JPG Ксенон 35w, 3200lm, 5000келвина - китайски.
ISO-400, на 3m от стената, диагонал около 215см.
На два метра от стеата е доста по-светъл, може би + 15-20%. Какво да се прави DLP projector не можеш да махнеш никакви лещи, ненаситен е на светлина :lol:
днес реших да си поиграя малко
и махнах френеловата леща и залепих пак кръглата пред фенера и го доближих до първата лупа в проектора ....
сега е малко по ярко и осветено по целия екран
:-D :shock:
195см диагонал
400 ISO / 1сек /това са настройките на фотоапарата
сега ще се охлажда фенера по добре
За жалост ако няма ръчни настройки няма как да се получат еднакви резултати... :)
Иначе трябва да седна да измеря през меренето на фотоапарата и ще ти кажа иначе така ми е трудно
но примерно на бленда 3.5 (повечето сапунерки би трябвало да поддържат) и примерно скорост на затвора 1/10 при ISO 400 би трябвало да е долу горе добре. Малко на изуст го казвам, довечера мога да пробвам и по точно да кажа.
Мисля да си взема същия винил, който е ползвал колегата който беше качил снимки.
Екранен, с черен слой по средата.
Може ли той ( и който друг се сети) да препоръча начин за ефективно опъване?
Засега съм замислил да ползвам две пвц тръби, като в долната ще сложа някакво утежнение. Идеята е да мога да го навивам/прибирам.
Дали ще се получи така?
Благодаря
Ами пиши едно ЛС на колегите с винила и после дай малко инфо и тук, може и ние да вземе да се сдобием с такова чудо :-D Интересно колко ли е разликата в яркоста между винила и стена с бял латекс, ако някой има наблюдения да казва или снима най-добре.
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 115
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
