bip - специалист
Имаше едни малки джаджи, които като се доближат до GSM предаващ сигнал, почваха да мигат.
За съжаление не мога да открия такива, поне в eBay (не знам как точно се казват).
По-интересно е човек сам да си направи такаво нещо,
Имате ли идея как може да стане това?
vvventsi - специалист
Аз съм имал такова,предполагам че ги има и сега ,моето си го бях купил от пазара,утре може да отида и да проверя да ли се продават още!
bip - специалист
Да, и аз съм имал, но сега не ги откривам по китайските магазинчета.
Помня, че имаха батерия и два светодиода с различен цвят, които мигаха.
Не разбирам много от електроника, но познанияти ми казват, че рябва да има някакъв транзистор, може би резистор (зависи колко волта е батерията и какъв е светодиодът) и кондензатор.
Към единия извод на транзистора се свързва „антена“ - някакво кабелче. Когато има радиовълни наблизо в антената се индуцира ток, който отпушва транзистора и той подава ток на светодиода. Кондензаторът се свързва успоредно на светодиода, за да „буферира“ тока и светодиодът да свети постоянно или ако искаме да мига, може би ще стане и без кондензатор.
Какво мислите? :?
Моето нямаше батерия,беше като лепенка,захранвашесе от елмагнитните вълни на GSM ма струваше тогава преди 5-6г 1 лв
bip - специалист
Това не разбрах това как точно работи и къде се поставя. Но цената му е много висока. Няма как да ми свърши работа.
Хайде, знам, че има хора, които разбират от електромагнитни вълни и индукция. :hilfe:
bip - специалист
Ето братята руснаци са си направили индикатор:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CNJVhzOjWgU[/youtube]
Нужен е единствено RF диод и светодиод.
Въпросът е откъде да се намери такъв RF диод?
Този май е такъв: http://www.maplin.co.uk/signal-diodes-19076
И тук има някакъв, но е прекалено скъп: http://www.ebay.co.uk/itm/D408-Military ... 1801wt_964
А може би ни трябва такъв диод: http://www.ebay.co.uk/itm/10PCS-1N34A-G ... 2737wt_952
или такъв http://www.ebay.co.uk/itm/1N60-Germaniu ... 2695wt_982
Ето и стикер: http://www.fuzing.com/vli/0030011a7295/ ... ng-sticker
bip - специалист
Ето какъв диод намерих вкъщи:
Когато свържа към него светодиод и телефонът започне да набира се забелязва, че светодиодът премигва, но много слабо - едвам се забелязва ако се вгледа човек.
Този от елимекс дали е по-различен?
Предложената схема в сайта по-горе е доста сложна. Простият вариант е по-добър, но трябва да се намери подходящ диод.
Тема "LED индикатор за предаващ GSM" | Включи се в дискусията:
