Здравейте
Извинявам се ако темата не е за този раздел
Баща ми има следният проблем. Изгоря му хладилника. По точно някаква платка от електрониката (това е което ми казва той и марката е фалирала, да не правя реклама няма да я кажа и не може да се намери). Купи си друг хладилник сега и го е страх да не стане пак същото и иска да се направи някаква защита, която да го предпазва. Аз си мисля за UPS, но не съм много запознат - така че вие като п компетентни ако може да ми кажете какво може да се измисли. Хладилника е с фризер, сега ще проверя каква е консумацията му. Не му трябва нещо като "back up" батерии. просто да защити от евентуално пренапрежение. замислям се за нещо по-голямо, към което да включи евентуално и лаптопа си. Има и пералня, но вече зависи от цената на защитаващото усройство. Моля за съвети и предложения. Отностно консумираната мощност сега ще я проверя и ще пиша
- 1
- 2
meraklia
- напреднал
15 мнения в "Защита за хладилник - UPS ?"
kam34
Сложи му това http://www.sono.bg/bg/products/bg/66/fl ... etails/129
Предназначено е точно за хладилници и има специфични функции които ги няма в стандартните разклонители с защита.
MrMurdjo
УПС би следвало да е с изходящо синусоидално напрежение, иначе компресорът вероятно ще работи, но не е много ясно колко здравословно. Освен това стартовият ток на компресорите е десетки ампери, да не се окаже, че УПС-а ще е по-скъп от хладилника.
Колегите са препоръчали вече прости устройства със защита и аз също мисля, че това е най-доброто решение.
hladnia
meraklia написа:ЗдравейтеПри нас в България е нормално до има такива аномалии на тока.Изгоря му хладилника. По точно някаква платка от електрониката Купи си друг хладилник сега и го е страх да не стане пак същото и иска да се направи някаква защита, която да го предпазва.
Както написа колегата стария ако е здрав компресора може да се преправи по стария начин със механичен термостат К59 и пак да си бачка.
Със Ups определено няма да стане.Това което предлага колегата маже би да свърши работа НО тук проблема е във пусковия ток 8-10А иначе работния е 1,2до 2А зависи от натоварване то.
meraklia
- напреднал
Благодаря ви за сериозното отношение към поста
поразгледах и аз из google и аз разбрах за това със синусоидалното напрежение и за големият пусков ток на компресора. тези продукти изглеждат най-добрият вариант
и аз казах на баща ми че може да се направи, но той не му се занимавашеи да ви кажа го даде на работниците, които му докарали новият. Направо им го е подарил. Той по принцип е скъперник, но този път не му се е занимавало
Да спомена, че не става въпрос за хладилник, който се намира във БГ, проблема е с италианското енергоснабдяване
;) Благодаря ви още един път за отговорите ви.
Този стабилизатор не може ли да ти свърши работа?
(Това не е UPS!!!!!) Ако пусковият ток е много голям, то се предлагат и по-мощни стабилизатори.
СТАБИЛИЗАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ FDR-1000VA С LED ДИСПЛЕЙ ТИП: РЕЛЕТА ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ 140-250VAC ИЗХОД 220V +/-6.8% МОЩНОСТ 1000W РАЗМЕРИ: 260x140x180mm.
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%90%D0%A2.
Може да го комбинираш като поставиш в кутийка един предпазител 6-10А и ПОДОБНО чудо:
Комбиниран напреженов изключвател МN2
Функции:
- при намаляване на напрежението под 170V сработва и изключва автоматичния прекъсвач
- при повишаване на напрежението над 270V сработва и изключва автоматичния прекъсвач
- позволява ръчно включването на прекъсвача след възстановяване на захранването
Функции:
kam34
Инфо невярвам в Италията да са я закъсали толкова че да си слагат стабилизатори на напрежение по уредите. Това са спомени от едно друго време когато всеки нов телевизор вървеше със стабилизатор
Виждам че си от Пловдив (фирмата е пловдивска) и може да си купиш въпросния протектор и да му го пратиш по пощата
vk
За препоръчване е минимално и/или максимално напреженова защита, поставена в таблото. Може да е необходима смяна на главния предпазител или на предпазителя на този токов кръг - за да могат да се поставят тези устройства, които механично смъкват предпазителя при покачване или намаляване на напрежението с 10% или 15%.
Ето картинка, сканирана от указанието на такава защита, както и точния модел:
Но и предложението което kam34 дава с тези устройства на "Sono" изглежда добре и много лесно, няма да се преправя нищо по табло и прочие ангажименти.
- 1
- 2
Тема "Защита за хладилник - UPS ?" | Включи се в дискусията:
