tripioo - специалист
ако е нов не го проверяваш , проверяваш (сменяш) кабелите и проверяваш за добър контакт
sez_djebel - специалист
tripioo написа:
Това с кабелите за добър контакт още утре ще проверя ! Но кажи все пак (поне да науча нещо ново ) , как се проверява дросел ? :?
chano3891 - специалист
Здравеите на всички. По въпроса за лампата и стартера той нетрябва ли да е за 110в не се сещам за натписите по него но си пише 110в. питаи в магазина и знай че това важи само ако двете пури са свързани последователно.
vvventsi написа:
sez_djebel написа:
Значи свързването не съм го пипал - оригинално си е - фабрично свързване ! Ще опитам да проследя за прекъсване по веригата ! А дросела ,защо е студен при допир ? На други лампи дросела е доста топъл !?
ами дросела е студен щото не светят лампите,като не тече ток през него няма как да грее!
Прав си - лампата не свети - съответно няма консуматор ! Но нали в дросела има някаква намотка ( предполагам за увеличаване на волтажа) , поради което си мислих , че даже при несветеща , но включена в ел. мрежата лампа може би съвсем слабо да грее ( естествено не като при светещи пури ) !
друмчо - специалист
Дросела е свързан последователно на пурите. Провери го с омметър или пробна лампа.
8180 - майстор
Джебел,
Виж това:
viewtopic.php?f=11&t=1733&p=10714&hilit=%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8#p10714
Дросела може да го провериш и с пробна лампа - виж схемата в линка:
От входната клема единият проводник отива на него. Спрямо другия там трябва да свети. След дросела - също. Ако е топъл, махни един от стартерите за по-достоверно.
Ако по схемата от линка се комутира фазата - можеш да провериш и с "фазомер" преди и след дросела.
Дроселът "повишава" напрежението върху лампата само за момента на запалване. Иначе го разглеждай като неголямо съпротивление (баласт), стартерите (при загаснали лампи) - като затворени контакти. В двата края на лампите има малки нагреватели между щифтовете.
Щом "пипаш" тоци, вярвам ще ти се изяснят нещата.
rettere - специалист
Първо инфо за лампата : Дросел - 1 х 36 Вата - ELECTROSTART - EEI=C
Лампи - 2 бр. х 18 Вата - Филипс - TL-D 18 W
Стартери - 2 бр. - Тунгсрам - IS-2/III - NR4I - 4-22 W
Какво съм пробвал : - 1. Смених пурите с нови ! - не светна !
2. Смених стартерите с нови - Филипс 4-65 W - S-10 ( само такива намерих ) - не светна !
3. На допир дросела е студен ( при включена лампа ) - смених и него с нов - ЕЛЕКТРОСТАРТ - 2Х 18 W - EEI=B2 ( само такъв намерих в нашия град !)
Как да проверя дали дросела работи ?
Как да проверя дали стартера работи ? Става въпрос , когато ги купувам нови в магазина (на място ) ?
Предполагам , че без оригиналните части няма да светне тази лампа , но все пак - някакви идеи ?[/quote]
От стартерите е! Виж снимката ......търси си serie
друмчо написа:
Благодаря ! Имам пробна лампа ( на 3 V ) ! Проверих ! - няма прекъсване !
rettere написа:
[/quote]
За съжаление малкият град има малки възможности ! Във всичките 5 магазина , които продават стартери освен S-10 други няма ?!
От някаква стара лампа изкарах един стартер със алуминиево тяло ( май е останал от времето на Т. Живков ) , който има следният надпис - 80С-220-1 ІV92 ! Значи получи се следното : единият стартер ТУНГСРАМ се оказа повреден ! Вторият стартер ТУНГСРАМ + старият с алуминиево тяло заработиха - лампата светна ! Интересното е ,че стартерът Филипс - S-10 комбиниран със стария алуминиев стартер също заработи ! Но два стартера Филипс S-10 не стартират заедно ! :? :?:
Това е всъщност - проблемът е бил в стартерите ! А да не забравя - пурите са вързани последователно - т.е. повреди ли се единият стартер ( или пура ) угасват двете пури !
Тема "Лампа с две луминесцентни пури - Не Свети !" | Включи се в дискусията:
