Здравейте, ако може съвет.
Имам проблем с монтажа на коритото на душ кабината
проблема е в това че сифона се пада точно под рамката (коритото е с рамка и крачета )и повдига коритото.
Ако може някой който се е сблъсквал с тоя проблем да каже как да го реша. Сифона е на около 3 сантиметра над плочките.
Благодаря предварително
Последна промяна от eit69 на пон мар 26, 2012 6:17 pm, променено общо 1 път.
novgradski - специалист
...нали сифона на кабината "си има" и гофра,която трябва да стигне до сифона на банята-под кабината (нищо че е под рамката-нали има крачета)....ако правилно съм разбрал.
точно гофрето се опира в рамката на коритото
firediesel - специалист
Ами резни сифона и уплътни после със силикон гофрето.
housedoktor - майстор
най-елементарното е да срежеш тръбата до нивото на плочките,после поставяш маншон в който влиза гофрираната връзка
chapara - майстор
housedoktor написа:
Именно, или да залепиш коляно на вече отрязаната тръба и пак маншон :wink:
jekasus - майстор
Вместо маншон редукция ф50-ф32, за по-сигурно.
Lube - напреднал
Предполагам извода не е направен на правилното място!
решения колкото искаш, резни тия 3 см и вкарай гофрето в канала и уплътни със санитарен силикон
Много внимавай за качеството на въпросното гофре/сифон, защото ако не е добро скоро ще замине и за смяната му ще трябва да демонтираш душ-кабината, затова едни 15лв. за качествено такова са оправдана инвестиция, а това като го гледам е много пропаднало менте :lol: =D>
mitko64 - майстор
Моето предложение е, понеже ще се бориш за всеки милиметър, срежи това коляно ли е дъга ли на нивото на плочките. после в него маншон за тръба(не за фитинг) Ф50-Ф40, в него коляно Ф40 от тези за лепене( спестяваш още няколко мм.). Оттам тръба Ф40 муфирана до сифона, като преди това отрежеш гофрираната част(лесно натрупва мърсотия. Трябва само където лепиш да гледаш да е PVC a ne PP.
Lube - напреднал
вече има и за PP лепило колега :roll:
Тема "Проблем с монтаж на корито за душ кабина" | Включи се в дискусията:
