Добър ден на всички.
Казвам се Роберт и живея в град Бургас от скоро. Реших да си отоплявам апартамента с климатик/климатици. След посещението на човек от фирма за климатици и измерването на кубатурата на стаите каза че ще е достатъчно за всяка стая да се постави климатик 09 и препръча на фирмата Midea от тип MSGR-09 или нещо подобно. След дълго ровене из интернет и консултиране с доста хора съм доста объркан какъв климатик да си взема: 1) Конвенционален 2) Инверторен.
За инверторниете знам че са по нова технология но пък и цената им е висока. За мене е важно да работи до ниски температури тъй като не се знае зимата каква ще е, да е енергиен клас А с висок коефицент на трансформация (COP) за да пести ток а за охлаждането нямам претенции тъй като живея на първия етаж и е прохладно лятото пак и има сянка от дърветата наоколо. За изложението на апартамента не съм сигурен но знам че хола и спалнята са със северно изложение, а дограмата я смених с ПВЦ миналата седмица. Част от въпросите които имам са:
1) Кои от двата типа климатици работят в по ниски температури
2) Дали наистина инверторните климатици пестят електроенергия до такава степен че инвестицията в тях да се изплати в бъдеще
3) С отчитане на климатичните и др, (Захранваща мрежа например) условия в Бургас какъв тип климатик ще ми препоръчате.
4) Бих желал препоръка на определена марка климатици ( не искам да са осака ).
5) До колко влияе типа на фреона в/у работата му ( минимална температура, разход на енергия COP и т.н).
6) С какъв тип фреон е желателно да работи той като фактора влияне на околната среда не се взима в предвид за да може оценката да бъде честна спрямо работните му параметри.
7) Прече ли климатика да се върже на токов кръг на който има дефектнотокова защтита и ако да какъв е максималният ток на утечка на двата климатика.
До колко са важни различните екстри при избор на климатик ( йонизатор и тен подобни)
9) Какво е оптималното място за разположение на климатик в една стая.
10) Струва ли си да се вземе климатик 12 вместо 09 за да може да се пести електроенергия ( 12 ще достигне по бързо желаната температура докато 09 може и да не я достигне ако кубатурате е в гранични размери (клони към максималното позволено за 09 и като се има в предвид първият етаж))
Надявам се да ми пишете вашите препоръки и пояснения по въпрса ( сигурен сам че и другите имат подобни въпроси така че и за тях няма да е лоша тази тема)
Предварително благодаря....
Роберт
Роберт
