ivanvasilev1970
32 мнения в "LED Лампа спря да работи-нужда от помощ?"
sstefanov
След като си разглобил уреда, следваш простия алгоритъм:
1. Сваляш схемата на хартия (или намираш готова)
2. Разучаваш схемата и разбираш кой елемент за какво е.
3. Предполагаш приблизително какви напрежения и токове да очакваш в ключовите възли на схемата.
4. Измерваш напреженията (или токовете) в уреда.
5. Правиш заключения къде може да е проблема.
6. Измерваш подозрителните елементи. Ако са здрави - точка 4 (или 3).
7. Заменяш повредените елементи и ако схемата не тръгне - пак т.4.
ivanvasilev1970
Имам мултиметър, но имам нужда от разяснение по елементите в платката.
Кой за какво служи и как да го замеря?
fox_vt
пп сега като написах тва и ми хрумна потенциално по лесен вариант-запояваш червения кабел на платката а черния го разпояваш ако не си,и подаваш на червения 30-40В може и повече прав ток само + вземаш мултицета свързваш го към - и с другата сонда започваш да търсиш до къде по платката стига ток.Малко дълго стана надявам се че си ме разбрал.
RC
Ужас
Как може да се допускат подобно направени неща на пазара
Защо стимулирате внасянето и продажбата на подобни "изделия" купувайки ги?
Всичките 40+ светодиода са свързани последователно, което означава, че който и да е от тях ако "изгори" ефекта ще е - мрак.
Т.н. "захранвавене" е директно от мрежата.
Напрежението и тока в изхода към светодиодите са натъкмени с помоща на "големия кафяв" кондензатор и няколкото последователни резистора.
Поне част от резисторите са "fuseable" не, че това е кой знае какъв плюс в случая.
Повредата може да е в прекъснал светодиод (който и да е от последователната верига) - много вероятна причина.
Прекъснал резистор - също много вероятно.
Проблем с неелектролитния кондензатор - също вероятно.
Някой от 4-те изправителни диода - малко вероятно.
Нищо чудно и да има някоя калпава спойка като гледам как е направена цялата чудесия.
hidrazin
Сложил съм към 50 бр подобни по оградата на една къща.За две години светене всяка вечер са дефектирали 3 бр.
Само дето моите са в херметичен корпус.
Дефектира най-често кафявия кондензатор или някой от сините резистори.
Слагал съм доста такива и при дефект никога не ми е прекъсвал светодиод или някой от диодите в захранването.
Все пак тока който дърпа от мрежата е по малък от 0,02А. Обикновено около 10-15mA.
Залагам на кондензатор.
А относно:
Определено са по-издържливи от енергоспестяващите, а посочения модел е и удобен за ремонт.
Между другото тези модели се използват повече за декоративно осветление.Ако остане време ще направя снимки на оградата с такива
лампи.Ефекта е невероятен.
Пък и цената им е доста приемлива.
А относно:
УжасНе виждам какъв е проблема - каквато и да е крушка (енергоспестяваща, с нажежаема жичка ...) като изгори пак е "пълен мрак".
RC
hidrazin написа:.... Не виждам какъв е проблема - каквато и да е крушка (енергоспестяваща, с нажежаема жичка ...) като изгори пак е "пълен мрак"."Въпрос на вкус", казало кучето и си ....
По-издръжливи от кои?
Пак от "такива" направени на друга елементна база но същия евтин боклук но от друг клас.
Убеден съм , че си наясно как се прави захранване за светодиод/и за подобни цели и това определено не е този.
По много причини.
Да се твърди, че това е верния подход и след като свети значи всичко е ОК според мен е невярно.
Както и да се изтъква като плюс факта, че като се "счупи" е удобно и ремонтопригодно.
П.П. Дори и при последователно свързване на светодиоди има начини ("смемички" за целта) при които изгаряне на светодиод да не води до "пълен мрак" (докато не изгори и посления).
RC
hidrazin написа:... Давай пример - модел, цена, изпълнение...За какво ?
Ти си този който си написал това:
hidrazin написа:Определено са по-издържливи от енергоспестяващите...Така че ако някой трябва да даде пример, не съм аз.
П.П. Нямам никакво намерение да навлизам в безсмислени теми и спорове, колко са хубави защото са евтини и като се счупят (което е много вероятно) ще си ги направим като питаме из форумите.
Казах си моето мнение по поставения въпрос, както и потенциалните виновници за възникване на проблема (първия и всеки следващ). Аз съм до тук.
Тема "LED Лампа спря да работи-нужда от помощ?" | Включи се в дискусията:
