ivan_ws - напреднал
Здравейте. Има ли някой представа, от къде мога да намеря touch dimmer. Една малка черна кутийка с кабелчета, единия от които се връзва на корпуса на настолна лампа и при пипане на лампата тя светва, увеличава се и изгасва. Понеже от невнимание прецаках оригиналния на лампата си. Беше изпушил триака и като сложих нов по невнимание го завъртях и едни 220В отидоха на интегралата. Или ако някой има под ръка "STK 58C308" или целия димер. Благодаря
Тази схема отдавна я няма.Май само в Китай може да си я поръчаш.В другия форум те насочиха.
Найденов - специалист
В магазините за осветителни тела няма ли сензорни димерни ключове за монтаж на стената, от които да ползваш платката, или този вариант не те устройва?
miroton - майстор
В магазините по 1 лв има нощни лампи по 10лв от там можеш да си свалиш платката,само смени симистора с по мощен.
ivan_ws - напреднал
miroton написа:
Доста пообикалях да гледам в магазините, но не намерих. Ако ме насочиш къде си виждал ще съм благодарен.
miroton - майстор
Напиши от кои град си.
valqk - специалист
Аз си поръчах чиповете от ebay и цялата схема да си я направя ми се върза на по 8-9лв на платка за 2 чипа.
Има проблем, че при токов удар светна на най-слаба позиция.
Иначе схемата е тази: http://www.circuitstoday.com/touch-dimmer-for-lamps
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=TT6061
Ако не можеш да си я запоиш е вече друг въпрос...
Тема "издирвам Touch dimmer" | Включи се в дискусията:
