EDI
155 мнения в "Малко и от мен, EDI"
EDI
svetliopi44 q преди малко от ТЕХНОМАРКЕТ взех един пакет с 5 торби за прахосмукачка за 18 лева.От микрофибър са, трислойни, ще пробвам с тях за аспирацията.малко само трябва пооформяне на отвора за нахлузване.Могат да се нахлузят и две една върху друга, така още повече ще спира ситната прахоля.
comunikator
Не съм скицирал НИЩО
нали ти казах,че нямам представа от такива неща!
Чакам един комшия да дойде да смятаме ,но нещо все ме лъже......
EDI
svetliopi44 , виж какво се получи с микрофибърните торби, дето ти писах малко по-нагоре.Днес вече сглобих аспирацията и я пробвах.Работи много добре, не се задръства и не намалява смукателната сила.
svetliopi44
- Чирак...
Много ти благодаря Еди , ще купувам и аз от тях значе.
svetliopi44
- Чирак...
На мен идеята ми е , от няколко да ушия една по моя размер с цип за да мога да я използвам многократно.
При мен е само шлаифане с жирав за гипскартон и отпадъка е като талк вътре... мисля лесно ще се почиства.
comunikator
Еди я ми кажи понеже не искам в средата на навеса да има подпора, удачно ли е на 460см да се сложи цяла греда без колона под нея?
Комшията мина на бързо днес вземи си греди носещите 10/14 - хоризонталните
10/10 - вертикалните и 8/10 за ребрата.
И всичко идва на по 5м и отгоре което ми се вижда НЕудачно!
Ти можеш ли да дадеш идея да ми скицираш нещо ще съм ти БЕЗКРАЙНО благодарен!
EDI
Това 4,60 ширината на навеса ли идва и имаш предвид да няма средна хоризонтална греда по дължината на навеса сигурно, като ребрата да са хванати в двата края - за задната стена и за предните хоризонтални греди.4,60 ми се вижда много за ребрата без средна опора, пък и за хоризонтални греди.Покрива ти има доста площ, а ако сложиш и керемиди теглото ще стане доста, ще се изгърби бързо.Имай предвид, че ако падне един сняг, се качват още няколко тона отгоре.Голям ти е насеса и трябва да има добро укрепване и разпределение на теглото върху опори.Ще опитам нещо да драсна, да видиш каква ми е идеята, ама ще стане довечера.
Тема "Малко и от мен, EDI" | Включи се в дискусията:
