Привет на всички с молба за спешна помощ. След като свързах токущо закупения бойлер на Дипломат предпазителя непрекъснато пада при всяко включване. Вече няколко пъти внимателно проверявах схемата на свързване и всичко е ОК. Ппоблема е че като вкляча бойлера и след около 1 минута и пада предпазителя, който се намира в главното табло. Вече няколко човека ми казаха че проблема може да е в самия бойлер. Някой ако има представа за какво става въпрос да казва спешно. Предварително благодаря.
arkadas
- напреднал
68 мнения в "Проблем с бойлера и бушона"
mladkal
ELEMENTAL написа:А колко ампера ти е бушона?а принципно колко А трябва да е... На мене ми сдадоха жилището с празно табло...и аз си навръзвах разни бушони за отделните кръгове..но така или иначе бойлер нямам (на газ съм) та оставих празно място като изолирах кабелите в кутията на таблото. И още едно питане по каква формула се изчислява мощност във ватове към ампери предпазител във всяка една верига... щото аз малко на изусти ги навръзах!?
Благодаря предварително!
todor_velikov
ако всичко е наред с амперите ,наистина проблема трябва да е в бойлера и щом ти е нов трябва да го носиш на ремонт,а не ти да го бърникаш, ,за да ти признаят гаранцията
за да ти пада непрекъснато предпазителя значи че или се претоварва веригата или дава на късо някъде.аз бих те посъветвал преди каквото и да предприемеш,ако поне малко разбираш от ел.техника-можеш да свържеш бойлера с кабел от бушон 25 А и да видиш дали пак прави така,защото понякога авт.предпазители пише че са за един ампераж ,а пък са произведени в китай и не отговарят
Тема "Проблем с бойлера и бушона" | Включи се в дискусията:
