plamen написа:Готвите ли на верандата? И особено парти-грилът често ли се пуска?
Имах такъв проблем в гаража, където един такъв Крижик ми пускаше ток за лампата с детектор на движение на двора. Скарата е точно под него и като се започне печене на меса, ставаше целия в мазнина.
Вариант 1: Свали го и добре промий механизмите му със спирт (не използвай ацетони, коресилини и др, защото механиката е пластмасова).
Вариант 2: Намери сговорчив домоуправител от някой панелен блок. Преди 10-15 години, когато частните енергодружества подменяха електромерите, старите електромери и часовници се предаваха на домоуправителя.
Вариант 3: Ще видя дали нямам нещо такова в гаража, но няма да е много стока и ще пратя съобщение как можеш да го получиш.
Пломбиран е и инкасатор всеки месец идва да засича,ще забележи и ще трябва да го убеждавам кое истина и кое не
То ако имаше начин да го отворя без да си личи,щях да си реша проблема
