Предстои ни прекарване на парно - горивна камера с водна риза. Спрели сме се на алуминиеви радиатори. Майстора ни е изчислил киловатите за всяка стая и ни каза: "Като купувате радиатори вземайте от тези киловати нагоре. По-малко не."
Е, добре, ама за горивната камера кои стойности на киловатите да гледаме - при 50 или при 60градуса? Все-пак искаме да ни е топло, а и там където е камерата да се живее, а не да изгаряме. Не искаме да хвърляме и пари на вятъра за излишно добавени глидери.
Ако може просветете ме и по още един въпрос. Доколкото разбрах глидери могат да се добавят, но ме наплашиха, че трябвало да се кърти. Вярно ли е това? Защото всяко едно къртене води след себе си ремонт, особено ако стената е с тапети.
 Прави се проект. Проектантът трябва да е кадърен. Да намерим доволни клиенти и да говорим с тях. Да видим ЛИЧНО завършен обект. Да ни хареса. Тук цветът на камината и радиаторите трябва да не е на първите места в харесването. Да прочетем раздела отопление. Знам, че е скучно и уморително, има доста плява, но има страшно много полезни неща. Можем да се поучим от грешките на другите и да ги избегнем евентуално. Дано всичко това да е свършено, да знаете защо искате камина и алуминиеви радиатори. Отдаваната от радиаторите мощност силно зависи от температурата на водата в системата. Задължително трябва да се види каталога на фирмата производител, където пише за всеки модел и строителна височина, колко вата отдава един глидер.(Лично да видим, не продавача казал нещо си). Температурата на водата в камината е едно, температурата на водата в системата-нещо съвсем различно! Има камари с теми, където това е дискутирано. Трябват помпи, три или четири пътни вентили и ред други работи..... Ако камината работи едва, едва щото в стаята където е тя било горещо, със сигурност вътрешността и ще се покрие с катрани и тя ще се пробие за три зими и второ-в другите стаи радиаторите ще се окажат малки и ще е студено. Радиаторите се преоразмеряват за да могат да топлят и при по-хладка вода. Добре е отстрани разводката на тръбите да се предвиди така, че при евентуална нужда да може да се увеличи броя на глидерите без да се кърти. Въобще въпросът с парното е достатъчно сложен и скъп, за да се изчерпи в няколко реда. Сега е краят на отоплителния сезон, събери повече информация, обсъди по-подробно и тогава хвърляй паричките. Поздрави и успех!
