miroslav_cholich - специалист
Здравейте, преди 5 години направихме над гаража допълнителна стая.
Над гаража издигнахме метална конструкция,
стените са направени от итонг прикрепени към металната конструкция не са кой знае колко дебели около 5 см итонг,
изолация и минерална мазилка.
Вътре е с гипсокартон, без конструкция лепен е със топки лепило върху итонга между стената и гипсокартона има около 5 7 сантиметра разстояние което не е запълнено с нищо.
Покриват е направен от лампериа закована върху греди директно монтирани на металната конструкция отгоре има закована битомна хартия, а по покрива 2 см изолация.
С окачен таван е помещението. между окачения таван и покривната конструкция най - високата точка е около 50 60 сантиметра има стъклена вата над окачения ( таванки )
Моля за помощ, зимата ако спра климатика за около 20 минути и става кучешки студ, какво да направя за да подобря изолацията
Без име.png (9.98 KиБ) Видяна 2394 пъти
VLADO66 - майстор
Ако не отопляваш гаража сложи на тавана му 5-10 см.фибран.
Тема "Помощ, относно изолация" | Включи се в дискусията:
