Наскоро се заслушах, че при включване на щепсел в един от контактите вкъщи се чува едно пукане - като искра. Мисля, че и преди съм го забелязвал, та не знам дали винаги е било така или е станало от скоро.
Понеже там се включва най-често един уред се загледах в щепсела и по върха на контактната повърхност имаше нагоряла е силно казано, но потъмняла част. Вероятно от искрата, която прескача точно на върха при допирането.
Някакви идеи от какво може да е?
